2911
Lådförslag!!! Soundstream T5-15"
43 Inlägg
7 februari 2008
Japp som rubriken lyder smile
Lyssnar mest på rock cool men även annat!!
RMS power 1000 watt
magnet weight: 250oz
Freqancy respons: 25-300hz
Resonant frequency: 19,74hz
qts: .336
qms: 3,6
qes: .371
vas: 153,422 ltr
xmax: 14mm
spl: 87db
43 Inlägg
7 februari 2008
Eller var kan man hitta ett bra program så att man kan räkna ut en låda själv??????
21 761 Inlägg
7 februari 2008
60 liter netto med 2 st 4" rör som är 39cm långa. Dämpmatta på väggarna. Varken bas eller rör är inräknade i lådvolymen. Enligt specen så tar basen upp ca 4 liter. www.soundstream.com/manuals/2007/t5.pdf
WinISD är exempel på beräkningsprogram: www.linearteam.dk
43 Inlägg
8 februari 2008
Tack så mycket smile
719 Inlägg
8 februari 2008
Jag får fram 60liter, 4" port 343mm, F-3db kring 30hz, Rörets Resonansfrek 31hz och en  topp på 2db kring 40-50hz wink Räknat i WinISD
Senast redigerat av Scratch (8 februari 2008)
live free, die young.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
8 februari 2008
1 4" till en 15 tummare.. Vad får du för porthastighet då? med vilket effekt?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
719 Inlägg
8 februari 2008
Hastigheten fick ja inte fram eftersom det saknades värden men missa att det var en 15" trodde det var en 12"... med en 5" port blir den 554mm lång blir ganska långt men aeroportar så bör det funka bra...
21 761 Inlägg
8 februari 2008
Man kan säga att en genomsnittlig 15" har runt 800-830cm2 konarea, jag räknade på 810cm2 i mitt förslag har jag för mig. Orsaken till att jag skrev dubbla 4" rör är just lufthastigheten, beräknat på högsta RMS-effekt smile.
43 Inlägg
8 februari 2008
Hmmm Blir nog en låda på 60 liter i alla fall! rören ska jag kolla upp lite mer!
men att basen tar upp 4 liter måste väl vara fel? tycker det låter lite! ska mäta lite hemma sen smile
21 761 Inlägg
8 februari 2008
Jo, man tycker nog att 4 liter låter lite för en 15" bas, men det står 0,14 kubikfot i manualen och det blir ca 4 liter. Som exempel kan jag ta en Kicker L7 12", den tar bara upp 2,5 liter. Har frågat dbakuten om det verkligen stämmer och fick svaret att det är riktigt.
