3496
ta ström till remote direkt från stegets plus
Skogsfan
649 Inlägg
10 februari 2008
Hej! Kanske varit uppe tidigare. Men har en snabb fråga bara.
är det någon fara att ta köra en kabel direkt från stegets plus till stegets remote för att sätta igång steget?
Har haft så nu ett tag och det har inte varit några problem. Men tänkte bara kolla upp detta.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
3 120 Inlägg
10 februari 2008
Nja, om jag inte gör en tankevurpa är väl steget på hela tiden...Tanken med remoten är ju att den ska starta steget när stereon är igång.
Kokar ris
923 Inlägg
10 februari 2008
precis, så faran är väl urladdat batteri?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Filkörning?
852 Inlägg
10 februari 2008
bra fråga... själv har jag kopplat mitt slutsteg från baklampan big_smile till + o sen en jääääätte kort sladd direkt till remote tongue
steget startar när jag sätter på ljuset... fan va praktiskt tycker jag tongue
Sänk bensinskatten!
182 Inlägg
10 februari 2008
Om du har steget i bagaget och inte orkar dra en kabel te stereon så ta från baklamporna eller dyligt.
Tror att det blir för hög strömsyrka i remoten om tar direkt därifrån. plus att du då inte kan stänga av det heller som ViccoA säger.
/MatteR
Skogsfan
649 Inlägg
10 februari 2008
Jo, jag har ju en sladd på lågnivån på det. Saken är den att det verkar vara något fel på uttaget för remoten på stereon jag har. Och eftersom det är en lånad stereo som jag inte ska ha länge till orkar jag inte bry mig om det.
Men lamporna har jag också funderat på. Det funkar alltså bra? Eller har ni några andra förslag?
Skruvar ju självklart bort sladden från plus till remote varje gång jag inte ska använda bilen på ett tag:)
Fan i skogen!
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
10 februari 2008
Nackdelen med att ta från Bakljusena är att man kan får störningar (vinande ljud) i högtalarna!
Även att använda den remote kabel som finns i vissa lågnivå kablar! (då av sämre kvalite kablar som kan va dåligt avskärmade)
Jörgen
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
Filkörning?
852 Inlägg
10 februari 2008
min baklampa blinkar lite när jag har hög musik på sad annars funkar de bra xD  (den slockar inte men lyser svagare när de basar till)  borde kanske köpa en kondensator eller nått tongue
föresten så e de väll 12 v till remote med?
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
10 februari 2008
att dina lampor blinkar har inget med remoten å göre.. men som du funderar på så avhjälps det genom en koning..
matter: det är ingen fara med ström styrkan.
4x4 is tha shit!
Skogsfan
649 Inlägg
11 februari 2008
Ja, kondning kan ju avhjälpa det men satsa på ett bättre batteri istället, det ger mer. Även kolla anslutningar till jord och plus kabel i motorrummet.
Men om det inte är någon fara för steget kör jag nog på plusen till remote ett tag till tills jag skaffat nya grejjor. Lite jobbigt att skruva ur och i varje gång bara men man får ju inte göra det för lätt för en!smile
Senast redigerat av Faniskogen (11 februari 2008)
Fan i skogen!
804 Inlägg
11 februari 2008
Portal skrev:
bra fråga... själv har jag kopplat mitt slutsteg från baklampan till + o sen en jääääätte kort sladd direkt till remote tongue
Har du baklampan som strömkälla eller förklarade du kasst? Har du baklampan som strömkälla får du dra ny kabel till batteriet, blir inte många ampare du kan dra ur den kablen.
Någon Form Av Proffs
214 Inlägg
11 februari 2008
om du nu har en remote går fram till huvud enheten kan du ju nästan sätta den på vilken 12+ kabel som helst! sätt den på innerbelysningen eller stolsvärmen eller dylikt! det jag menar är att det måste finnas miljoner alternativ!
Januari 2007 Försvann 9 Meter Av Skåne!!!
BMW fantast
1 172 Inlägg
11 februari 2008
lättast är som Swedenrockers säger,.. koppla den på tändningplus till stereon...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
