2019
corrado G60...behöver info, tips, mm
182 Inlägg
13 februari 2008
tja...
nån som har haft ellevet om denna modell...g 60
är det bra?? hur går de? lätt och trimma osv??
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
13 februari 2008
Trimma? Tjaa.. Du får byta kompressorn det första du gör då den som sitter i inte är att skryta med.
De har ett rykte runt sig om att vara dyra att äga.
Ska du trimma så hade jag tagit en VR6'a och överladda den.
Bra mycket mer motor att använda där smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
182 Inlägg
13 februari 2008
sant sant kan inte så mkt sj om just G60 är de lik crx v-teck elle opels GSI 2.0 16v  motorer??
altså går den lika bra??
Senast redigerat av arabisk_vodka (13 februari 2008)
55 Inlägg
13 februari 2008
Jag tycker att du ska gå och bli medem på http://www.corradoclubsweden.com
Chansen är större att du får svar på dina frågor där. smile
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
13 februari 2008
Jag har inte ägt en G60 själv, men jag vet en som har och tyvärr blev jag besviken över hur den går.
Väljer VR6'an över G60'n alla dagar i veckan.
Om du söker runt lite här i forumet så finns det såna här trådar sedan tidigare.
182 Inlägg
13 februari 2008
det roliga är att jag haft celica 1.8 116HK och det sägs att den går jämt med en g60 det kan fan inte stämma elle?? ehehe
VW-nörd?
4 332 Inlägg
13 februari 2008
Också hört att VR6an e the one to go for, skulle jag valt, gamla kompressorer väntar ju bara på att fallera medan VR6 är sugmotor.
Fast visst, om du ska trimma är ju en kompressor bättre, kan man ju byta ut den t.ex.
1 062 Inlägg
13 februari 2008
G60;ornas stora akilleshäl är Kompressorerna som ofta måste renoveras = dyrt!
VR6:orna har sina kamkedjor/släpor man måste ha koll på
Slarvar man med nåt av dessa så riskerar man motorras o då drar det iväg...
Generellt kan sägas att G60 är rapp i starter, men VR6 har grymt bra vrid.
"You Go, we go!"
