3270
bygga skyddsbur i 240?
1 675 Inlägg
16 februari 2008
Hej.
Ska ha skydds bur i min 240. Men funderar på att bygga själv, hur går jag till väga?
Måste ju kunna bli godskänd av SBP.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
1 311 Inlägg
16 februari 2008
det bästa är att snacka med de på sbp å höra, annars är de ritnignar på sbf´s hemsida en bra början!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
1 827 Inlägg
17 februari 2008
Helbur eller halvbur?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
13 Inlägg
20 februari 2008
SBPs enda krav är att man inte ska kunna slå i nån del av buren när man sitter fastspänd. Då måste det isoleras med nånting mjukt (typ liggunderlag).
Så sätt dig i stolen och spänn på bältet och börja veva omkring kroppen. Varsomhelst där det är blod på buren efteråt ska man isolera tongue
Kanske ska ge ett bra tips också. Köp dig en bur från GUSS i Stockholmsregionen. Passformen är prima (se min bil), kostar inte så jättemycket, och inte minst: Den är godkänd för bilsport.
Även om man inte ska tävla så skadar det ju inte att ha en korrekt konstruerad bur.
Sen är det bara att passa in med en hålsåg och svetsa.
Senast redigerat av Konk (20 februari 2008)
1 827 Inlägg
20 februari 2008
Ett tips för vaddering av bur är vanlig rörisolering på tex Hornbach. Kostar 70kr metern och finns i olika dimensioner. 40mm funkar prima, kan ta en bild på hur min bur ser ut i dagsläget.
Mvh/Marcus
