17 februari 2008
Hallå där, skulle först vilja konstatera att jag inte riktigt är en fordmänniska och därför har noll koll på modeller namn och så vidare gällandes sierran, den har vitröda färgkombon och en 8!ventilers DOHC ligger under huven.
Vi var ute och körde i 3-4+grader och is var inget man oroade sig för direkt, och som idogen fwd förare hade vår man bakom ratten inte helt full koll på bilen än.
Kom runt en förjävlig u-sväng snäv och feldoserad, där låg det självklart ett lager is och vi drog ner i diket i kanske 30-40km/h ett ganska djupt dike, fören först, bilen blev liggandes med ramen som stöd över vägkanten och tog i en lerig äng i framkant (inga stenar eller liknande) med traktorhjälp får vi upp den och puttrar iväg, efter några meter så hostar bilen till och stannar.
För ett par dagarsen gick vi över bilen i dagsljus, ingenting var bucklat vridet och underredet var inte skadat på något sätt, utan endast skitigt från leran.
Vi testade att starta bilen och startmotor och allt fungerar felfritt men den verkar inte få någon bensin, fungerade utmärkt i samband med startgas märkte vi senare så vi har nu fastställt att det gäller bränsletillförseln iallafall.
Vad kan det vara som hoppat ur eller gått sönder vid en dikeskörning i en sån låg hastighet, var sitter bränsleslang och pump placerad(vilken sida)
Har svårt att tänka mig något annat än bränslepumpen eller slangarna någonstans emellan.
Vore hemst skönt att få lite respons från ford-folket här på gorg så man vet vad man ska kolla efter.
(ledsen för den långrandiga beskrivningen, allt för att få lite empati och ett bättre svar)
Tack på förhand
/Kalas
Senast redigerat av Kalas (17 februari 2008)
