3906
18" bas på 8 ohm
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
17 februari 2008
Tjena hittade en 18" bas på ljudia.se för 995 spänn.. Typ P-A bas.. men hur gör ja med mitt steg för att driva de i 8 ohm?? Den ligger på 350rms 8 ohm Och om man räknar i 4 ohm visst blir de fler rms watt då?? Dvs. att mindre ohm = mindre motstånd.. (e inte så hajj på ohm) tongue
Säkert ingen dunder högtalare, tänkte de mer som en kul grejj wink
Tack på förhand /Nichlas
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
Team Autohifi!
865 Inlägg
17 februari 2008
tror att du blandar i hopp steg och basar.
En bas har sitt "ohm" tal = motstång i talspolen, i detta fall 8 ohm.
Har du ett steg sen som lämnar ex. 100watt i 4ohm så brukar du endast få ut ca 50watt i 8ohm.
Basen kan du inte ändra "ohm tal" på om du inte byter talspole på den.
MEN om du tar 2st 8ohms basar parallelt med varandra så blir lasten 4ohm, lägger du 2st i serie så får du ut 16ohm.
Hoppas du hängde med på detta.
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
17 februari 2008
Förstår precis.. nästan hehe Men måste ja ha 2 basar för att köra i 4 ohm?? hmm Hur får ja ut 8 ohm i steget?
1 058 Inlägg
17 februari 2008
alltså 8 ohm är inget du får ut ur steget.. Ohm är ett mått på hur högt elektriskt motstånd en sak/förbrukare/ledare utgör. i detta fallet är det Talspolen, alltså högtalarens motor, som utgör ett motstånd. om motståndet sjunker kan mer ström, alltså mer effekt/Watt flyta genom spolen, och om de däremot ökar blir det svårare för strömmen att passera och effekten som steget lämnar sjunker. mao ett steg lämnar mer effekt ju lägre Ohm högtalaren har. förutsatt att steget klarar belastningen som detta medför! en för låg last ger förvisso en högre effekt, men risken att steget brinner upp på bara nån minut eller så är VÄLDIGT stor! MAO ha ALDRIG en lägre last (lägre ohm) än vad steget klarar av, högre är däremot inga problem.
hoppas det klarnade lite nu hur det hänger ihop. MVH//Tommie
Senast redigerat av vw_performance (17 februari 2008)
PoLoud =D
Avdelningschef Media Markt
220 Inlägg
17 februari 2008
dvs att vi rekomenderar dig att inte göra detta. Om du inte kopplar in ett 230 v aggregat och en PA stärkare:)
Volvo V50 "R-Dawn"
1 058 Inlägg
17 februari 2008
nej då.. ingen fara med ett 8ohm element, bara det att han behöver ett onödigt starkt steg i förhållande till basen, då de flesta steg inte lämnar särskilt mkt effekt i 8 ohm.
PoLoud =D
