2608
Fordonskontroll uppkörning
underordnad allfixare
696 Inlägg
18 februari 2008
Ska göra en uppkörning på taxikortet inom en snart framtid och kommer inte ihåg alla kontroller man skulle göra vid en fordonskontroll..  Nån vänlig själ som kan lista upp den? tongue
Jag hatar att förlora, det får någon annan hålla på med!
VW-nörd?
4 332 Inlägg
18 februari 2008
Har du ingen teoribok menar du? tongue annars står det ju däri, smartast kan vara att låna en från en bibbla så får du bilder på grejerna med
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
18 februari 2008
Du gör så:
sätt på tädningen, hel ljus, vänster blinkers, bak växel, testa spolväska, testa vindtorkablad, gå ut från bilen, kolla vänster sido blinkers, vänster däck (mönsterdjupet, olös bultor på plats, rätt däck på fälg.) fram, vänster blinkers, heljus (båda), högerdäck, bakdäck, fungerande ljus bak,  vita bakväxelljus, vänster blinkers bak, vänster bakdäck, triangel på plats, sätt dig i bilen och tryck på bromsen och be om kontrolant att titta om det fungerar, (det har du rätt till.) sätt dig i bilen, stäng av heljus, sätt på halvljus, sätt på höger blinkers ock kolla om alla fungerar, kolla också om det är ok med halvljus. Testa alla säkerhetsbelterna, när du börja köra, säg till honom att du ska testa bromsar, var inte rädd att bromsa hårt, han vill gärna se om du har kontrol på bilen när du bromsar. titta aldrig honom i ansiktet när du kör, titta ofta i utebakspeglar, se till att han märker att du gör det.
Lycka till.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
696 Inlägg
18 februari 2008
Har en bok sen man tog b-kortet men den vette tusan vart den är och i taxiboken har jag inte hittat nått om det än..
696 Inlägg
18 februari 2008
alain skrev:
Du gör så:
Lycka till.
tack tack..
VW-nörd?
4 332 Inlägg
18 februari 2008
Ska även kolla grejerna i motorrummet då, så va de iaf på B kortet, att du iaf ska kunna säga vad som sitter var osv, annars e de la däck (bulor, punka, mönster) o alla lamporna.
Man ska väl inte tvärnita utan att läraren sagt till en att man ska göra de? tongue Inte stått i någon teoribok att man ska tvärnita på en uppkörning eller nåt
870 Inlägg
18 februari 2008
alain skrev:
sätt dig i bilen och tryck på bromsen och be om kontrolant att titta om det fungerar, (det har du rätt till.).
Fel fel fel, du ska be honom tycka på bromsen så att du kan kontrollera det.
345 Inlägg
18 februari 2008
E de annorlunda för taxikort? vilket jag inte tror, du skall trycka på pedalen och "kontrollanten" skall kontrollera.
3 059 Inlägg
18 februari 2008
Skrik inte förän du har fakta.. Det beror helt klart på vem du kör med och vad dom tycker..
Gjorde kontroll på uppkörningen och jag trampa själv på pedalen och bad uppkörningsläraren att kolla bromsljuset.. Hon gick bakom bilen och kollade..helt o bra, många glömmer just bromsljus sa hon.
870 Inlägg
19 februari 2008
Men jag vet fakta? Det är läraren som skall trampa på bromsen och du som skall kontrollera.
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
19 februari 2008
Då har du ju inte kontrollerat om det lyser, utan det gjorde hon.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
643 Inlägg
19 februari 2008
vilken jävla lirare du verkar vara. kommer å leker häftig i en tråd du inte har en jävla aning om.
99,9% så ska du bromsa och be uppkörningsmannen kika om det fungerar. så har det iaf varit när jag kört upp för A, B, C, D samt CE.
6 170 Inlägg
19 februari 2008
Fakta är att det inte spelar någon som helst roll.
På min uppkörning frågade jag kontrollanten helt enkelt: "ska du trycka eller jag??"
Och han sa att det inte spelar någon roll.
Så det bör ju inte spela någon roll eftersom kontrollanten sa att det inte spelar någon roll, om dom inte ändrat det sen -05 iaf. tongue
6 170 Inlägg
19 februari 2008
Glöm förresten inte att pumpa bromsen innan du startar bilen (under säkerhetstestet) och sedan hålla bromsen nertryckt samtidigt som du startar bilen.
För att kontrollera bromsservon men det kom du ju såklart ihåg ändå wink
Höghöjds Tekniker
20 Inlägg
19 februari 2008
spelar ingen roll hur du gör för du kommer att köra för fort på uppkörningen endå smile så du inte får nå kort tongue
870 Inlägg
19 februari 2008
Precis, detta är anledning till varför läraren ska bromsa och du ska kolla...
870 Inlägg
19 februari 2008
Vaknat på fel sida? yikes Kan du inte ens läsa en normal debatt utan att du ska brusa upp?
Som John89 skrev: Det är läraren som har kontrollerat att det funkar och inte visste jag att de va läraren som skulle göra kontrollen roll Hehe men sen samtidigt så kvittar de, han lär inte bli kuggad för vem som kontrollerar och vem som trampar på bromsen... Det kan ju samtidigt vara upp till var och en lärare om dom vill bromsa eller kontrollera...
