3964
D24 TIC problem
Bonnmekare
2 Inlägg
18 februari 2008
Tjena. Idag så provade jag att sätta i ett större batteri i min volvo 740 med D24 TIC motor (ett batteri på 72 ah istället för det gammla som var på 62 ah), men då startade inte bilen, rasslade bara till lite när jag vred om nyckeln. Så jag bytte tillbaka till det gammla och det händer ingenting när jag försöker starta, men lysen osv fungerar. Den har varit svårstartad i morse och i förrgår morse dessutom... Precis som om batteriet var dåligt laddat. Generatorn kanske inte fungerar eller så är startmotorn kass kanske? Hela motorn är i bra skick annars.
31 Inlägg
28 januari 2009
det kan nog va startmotorn, har haft dåliga glöstift sö ja har kinna som fan på starten. tillslut efter en period börja de skrapa i den bara när en kinna, och sen tillslut gav den upp helt. även lyste ju alla lamper så klart. bytte från den lilla starten till den större d24 starten. då funka de perfekt:) kan va startmotorn. se till o ha den fräch samt glöstift big_smile d24 is the shit (Y)
