4257
hur räknar man ut hk från kW?
217 Inlägg
18 februari 2008
hur räknar man ut hk nu igen glömmer alltid bort tongue
bilen har Effekt kW:  121.. hur mycke hk?
9 299 Inlägg
18 februari 2008
165?
217 Inlägg
18 februari 2008
okey . tack
1 396 Inlägg
18 februari 2008
x 1,36
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
1 867 Inlägg
18 februari 2008
Precis som NiclasT säger, ta kW gånger 1,36 så får du HK
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
18 februari 2008
Finns 2 sätt att mäta hk på...gånger 1,36 för det ena och 1,34 för det andra...har jag för mig
Hellre liten och rapp än stor och slapp
Min projekttråd (bmw 327 som ska kompressormatas)
Administratör
11 915 Inlägg
18 februari 2008
Google är grymt på sånt här. Det är bara fråga...
"121 kW in hp" och tryck SÖK
Google kan mycket mer än så faktiskt, t.ex. "123 km in miles", "100 l in gallons" osv...
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
18 februari 2008
Och då ser man också att google säger att 1 kw = 1,34hk
1,36 är också rätt för det finns som sagt 2 sätt att mäta det på...lite förvirrande wink
6 170 Inlägg
18 februari 2008
Använder alltid google till konverteringar av enheter smile
Åkeson
59 Inlägg
18 februari 2008
Ruggit bra konverteringssida..
bara klicka på det du vill konvertera i listan till vänster o sen ser du smile
http://www.convertworld.com/sv/
Street racer och galen Lärling :)
163 Inlägg
18 februari 2008
har för mig att hk i sae är x1,34 och din 1,36 men det kan vara åt aandra hållet med men men tycker det är dumt att ha två olika sätt att mäta Kw i men men inte jag som bestämt det
Oldsmobile Styled To Lead Built To Last
2 126 Inlägg
18 februari 2008
Japp här i den civiliserade världen (vi som använder Metriska systemet) så använder man 1,36 men i bakvända världen (USA m fl) använder man sig av 1,34!
410 Inlägg
18 februari 2008
har inte det att göra med definitionen av en hästkraft. Det är väl typ den effekt krävs för att en häst ska dra en viss tyngd en meter rakt upp på en sekund eller nått i den stilen i vilket fall så är avstånd med och då använder USA inte meter så kommer även att hästkraften skilja lite.
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
18 februari 2008
Googla på:
150 kW to hp
Då kommer svaret upp direkt, google har inbyggd miniräknare och konverterare. Du kan t.ex konvertera från psi till bar eller varför inte olika valutor så som USD till SEK. Eller så kan du få reda på din längd i ljusår också. smile Skitbra funktion.
Senast redigerat av FL3JM (18 februari 2008)
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
18 februari 2008
1 hästkraft = 736 watt. Sen är det bara att räkna ut. 1000 hästar är ungefär 736kW. Inte svårt alls egentligen.
Kan man backa ner för en uppförsbacke?
136 Inlägg
18 februari 2008
Tjena.. du gånger kW antalet med 1,36 så får du fram hk
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
18 februari 2008
ta tex 150kw * 1.36 så får du ut hk
Vilket jävla drag :)
136 Inlägg
18 februari 2008
Cruel
18 februari 2008
Exakta sättet.. ta fram din kalkylator tryck 15 delat med 11 så får du fram 1,3636363636363636363636363636364 sen gångrar du det med  din kw...
så simpelt så..
Sleeper
3 084 Inlägg
18 februari 2008
konstigt att folk är så blinda och inte kan läsa har typ sagts fyrtioelva ggr tongue
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
