4142
Montering sidokjolar!!
361 Inlägg
20 februari 2008
Hur montera man utan å poppnita på hundra ställen?hmm
många säger att man ska göra de även på ovansidan men de känns dumt å fult ....
361 Inlägg
20 februari 2008
bild på min sida på nya kittet!tongue
huh?
10 427 Inlägg
20 februari 2008
Ful/standard-varianten brukar väl vara att använda PL-400 (nån form av betonglim).
Ska väl sitta som berget, dock inte prövat själv än. Beror väl lite på om man vill kunna plocka
av delarna intakta sen också kanske wink
361 Inlägg
20 februari 2008
några tips????
6 851 Inlägg
20 februari 2008
Som Steifan säger, limma dem med PL400. Det bör hålla..
Om du borrar hål för nitar så försänk lite (om det går?).
Sedan kan du lägga lite spackel över nitarna.
Bästa är nog att göra både och.
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
20 februari 2008
Spacklet över nitarna har en tendens att sjunka.. om man popnitar så de syns så blire ju inge snyggt hmm men med pl400 sitter det, jävlar va hårt och bra blir det ! smile
Bara att testa limma, annars om du kommer åt så kan du ju popinta i bak och framkant på kjolarna (underifrån) så de inte syns.. så har du dem kvar  om limmet skulle lossna, men det tror jag inte!
Rätta mig om jag har fel smile
Mvh Kim
Senast redigerat av kimpan_90 (20 februari 2008)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
20 februari 2008
PL400 håller, beroende på var/hur man limmar kan man få bort det med en finbladig mattkniv som man för in mellan kjolen o karossen o skär bort limmet.
limmat med PL400 på både min datsun och min fd civic, datsunen har varit så i 2 år tror jag sitter som berget smile
88 Inlägg
20 februari 2008
ska själv popnita ikjolarna i hjulhusen och limma sidorna med sikaflex 521 UV.
Beror väl lite på hur mycket vindfång kjolarna har om man både måste popnita och limma.
"Remember, No Stairway"
Kolla in projekttråden på:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=80718
6 851 Inlägg
20 februari 2008
kimpan_90 skrev:
[Spacklet över nitarna har en tendens att sjunka.. om man popnitar så de syns så blire ju inge snyggt hmm men med pl400 sitter det, jävlar va hårt och bra blir det ! smile
Mvh Kim
Om det nu sjunker så får man väl lägga ett lager till och ett till tills man får det bra..
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
20 februari 2008
problemet är att metallen är fast och kjolpaketet kommer röra på sig lite då det flexar och därmed kommer spacklet spricka (med stor sannorlikhet)
1 833 Inlägg
20 februari 2008
Jag kommer skruva mina i hjulhusen, samt dra en Sikaflex sträng längs hela sidan, och hålla in kjolarna med "Fixeringsverktyg" från biltema.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
6 851 Inlägg
20 februari 2008
men limma först, sedan nita och sist spackel (långtrådig glasfiber).
Det  har funkat för mej iaf..
1 010 Inlägg
20 februari 2008
exakt så ska ja oxxå göra!
såhär ser mina nya kjolar ut...ska på senare i vår
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/258292_ypdqqw.jpg
som man ser går kjolen in en bit i hjulhuset...där blire svarta skruvar.
de bästa me de är att hjulhusen är av plast = inge skruvar/hål i metall = inge rost !
361 Inlägg
21 februari 2008
Nu ha ja varit å köpt pl 400 ..
snegla på 600 bara för de va snabbtorkande men tänkte att inte tål lika mkt...
fan att man inte hann se dom där blåa grejerna  då man  hade biltema där osså:D  tkr de ska vara svårt  att få sugkopparna å fastna på plåten???
aja få vell dra te svall igen nån dag man orka tongue
jula  hade bra pris tykkte jag på  pl 400..
6 851 Inlägg
22 februari 2008
det va nog bra att du inte tog PL600, för jag har för mej att det enbart är för innomhus bruk..
tål inte fukt så bra.
