2965
Volvo 850 t5 och t5 R ??
86 Inlägg
17 december 2005
Jag undrar vad som skiljer 850 t5 och t5r åt varandra?
Och med vilka motor alternativ dom finns med?
Tack på förhand !
/ John
4 823 Inlägg
17 december 2005
Det som skiljer motor mässigt är programvara med overboost funktion så att den under en viss tid ger 240 Hk istället för 225Hk som turbo (T5) har sen så är det annan inredning med skin/alcantara klädsel, annat chassi (fjädrar & dänpare), frontspoiler (samma som 850 R) + att dom var så gott som full utrustad från början.
Du hittar även endel info på http://www.nordicr.com samt på http://www.volvocars.se/NR/rdonlyres/41 … Beg850.pdf
Mvh Christian
86 Inlägg
17 december 2005
Tack för svaren, var precis det jag ville veta.
Christian S --> Länkarna var guld!
