3730
Apexi AVC-r laddtryckstyrning någon här som kan??
1 Inlägg
29 februari 2008
Har installerat en men har fått mycke sämre respons på turbon än innan, detta ska gå och ställa in men får inte kläm på det,, någon som vet??
Senast redigerat av Snurrbo (29 februari 2008)
Skyrex
153 Inlägg
11 mars 2008
Du behöver justera upp Duty Cycle för att få bättre respons. Om Duty Cycle är ställt lågt vilket kan vara trevligt på små extremt snabba turbos för lite ketchup wink så blir responsen sämre. Du ka även justera laddtryck efter växelval. Detta är den mest OPTIMALA BC:n som finns i mina ögon och jag vill själv skaffa en
Ett utdrag:
The AVC-R also uses a highly durable, fast action solenoid valve to physically control the boost . The valve movement (Boost Duty Cycle) can also be modified. Raising the duty cycle increases boost response, while lowering the duty cycle will slow boost response. This feature allows boost response adjustment for varying turbo sizes. Since larger turbos take longer to spool up ( bad low end response) the duty cycle should be raised under lower RPM's for better response. The opposite should be done for smaller turbo's ( excellent low - mid range response, but limited top end power.) A'PEXi engineers address this issue by including extra menus for RPM based boost control. Drag racers may want to utilize the Gear based boost control function. Aside from the basic functions above, the AVC-R has a Start Duty Setting (allows the boost to momentarily overshoot according to gear).
PS. Snygg bil förresten. Såg att du är från Jkpg, känner man till dig kanske? wink
Mvh Jimmy!
Senast redigerat av skyrex (11 mars 2008)
Skyline R 33 GT-R -95 V-spec
Ford Ranger -09 Pick-up Citroen C1 -08
KTM 660SMC -03 MAN TGA XXL 480 -06
Maxxtuning.se
10 576 Inlägg
11 mars 2008
Använder man denna enhet istället för att köpa ett riktigt sprut?
-=[Performance by Torpis]=-
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 mars 2008
Nej, den e istfället för pysventil eller T-kors med slang... Ungefär samma fast detta är mkt bättre...
Sitter inbyggt i boxen på T4 t.ex fast en mindre avancerad som inte reglerar efter växel...
