3540
Byta underdel till B230FT från B200FT
385 Inlägg
1 mars 2008
Snor min egen tråd
Jag ska byta underdel ifrån en B200FT till en B230FT och undrar vad jag behöver byta ?
Är det samma boxar, samma kablar, allt sådant ?
Måste veta lite innan jag börjar med sånt.
tack på förhand !
Senast redigerat av Tiurinen (1 mars 2008)
48 Inlägg
1 mars 2008
det brukar stå in jutet på höger sida på motorn. ungefär på mitten.
The one and only
1 091 Inlägg
1 mars 2008
Är det inte under insuget på vänster sida som det står ingjutet?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
17 Inlägg
1 mars 2008
Det är en 2,0 du har. Dom har 155hk, en kompis gick på den niten.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
1 mars 2008
om dom är från italien är det en 2,0 a
1 772 Inlägg
1 mars 2008
Annars funkar det väl alltid med att slå in regnummret här, http://autokatalogen.se/wls/menu_click. … ch-article Ser en hel del där smile
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
1 mars 2008
funkar de på importbilar?
Jonas
593 Inlägg
1 mars 2008
du har en 200ft, de är på 155hk, 230 ft är 165hk.. thats the way it is smile
385 Inlägg
1 mars 2008
Okej jag får tacka så grymt mycket för svaren ! då har jag gått på en satans nit. bara till att skaffa ett B230 turbo block då smile
Vet ni om det skiljer någonting mellan motorerna ? tex. el , kablar och sådana grejer ?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 mars 2008
sitter en vit klisterlapp på torpedväggen nån stans, där står det vilken motor du har, eller om klisterlappen sitter kvar på kamremskåpan...
385 Inlägg
1 mars 2008
Jag gick in på den där internet länken och knappade in mitt reg nummer, jag har en B200FT.
Men nu är frågan, måste jag byta någonting när jag byter underdel ?
385 Inlägg
2 mars 2008
Ingen som vet vad som skilljer (om dä skilljer någonting) mellan en B200FT och en B230FT ?! sad
35 Inlägg
2 mars 2008
varför byta botten delen för 10hk? lägg pengarna på något roligare
The one and only
1 091 Inlägg
2 mars 2008
Större turbo kompenserar för mindre motorvolym wink Men om du ändå vill byta så är det ju bara o behålla topp o allt som har med sprutet o göra och bara byta ut själva blocket med innehål.
385 Inlägg
2 mars 2008
jim123 : inte häst antalet jag oroar mig för, då kunde jag lika gärna höja laddtrycket. jag tycker bara att bilen är slö på låga varv och om jag kompenserar det med laddtryck och sånt drar den bara mer bränsle och sånna saker tänker jag på big_smile
Volvo Knugen: jag har tänkt att bara byta underdel, men är det samma tändningsgrej vid svänghjulet och sådana saker ?
(Har aldrig sysslat med B200 motorn därför jag frågar så mycket big_smile )
385 Inlägg
3 mars 2008
Ingen som vet om FK och FT är samma motor med samma el system ?!
Driifter;)
1 630 Inlägg
3 mars 2008
jo det ska la va samma enda ja vet som skiljer är väl tryckklockan till wastegaten.. möjligt om boxen kasnke är olika ? men den e väl bara byta ut isf det är ju samam sprut på dem
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
385 Inlägg
3 mars 2008
okej ! jag tror inte att jag behöver byta boxar eftersom att jag bara ska byta underdel och inte sprut.
Men jag tänkte på den dära saken som är vid svänghjulet vad den nu heter, om det är samma eller om det skiljer någonting ?
