3245
Xenon problem.!
84 Inlägg
3 mars 2008
Vet inte redigt hur ja ska förklara bäst men när ja packade upp mina xenon lampor så fick ja se att den ena var annorlunda mot den andra.
Om man säger att tråden kommer ut på toppen av lampan, sen går den ner igen fast på utsidan av lampan nån mm ifrån, på utsidan är den nåt brunt om me så man inte ser sjävla tråden, allafall så ligger den emot lampan där uppe, men den är fortfarande nån mm från lampan där nere, verkar som den fått en lite smäll o lagt sej mot lampan på utsidan, antar att de inte är bra. Va kan hända.? Går la itne försöka ge sej på o få ut den en bit från lampan igen.?
2 600 Inlägg
3 mars 2008
ta ett kort på lampan  så ser man me egna ögon hur det ser ut.
gör som jag kör gubba racer=)
8 156 Inlägg
3 mars 2008
Plåta lamporna, posta bilderna här och så kanske ta ett snack med dom som sålde lamporna till dig?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
84 Inlägg
3 mars 2008
http://i194.photobucket.com/albums/z10/mattias_05/D2S20HID20Xenon20lamp.gif
Där har vi lampan, den tråden som går på sidan där ligger emot lampan där upp men är enligt bild sån bit ifrån där nere.
84 Inlägg
3 mars 2008
??? ingen som vet??
BilstereoNörd
576 Inlägg
4 mars 2008
Japp den tråden är bara att peta ut.. eller så kan den sitta kvar där den sitter för den påverkar inte "lampans" funktion..
Men för säkerhets skull så frågar du säljaren av dessa hur du ska göra så att du inte äventyrar garantien m.m
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
4 mars 2008
Väldigt lätt att bryta av dessa "trådar", går den av så funkar den inte längre.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
