Nu har jag fått nog, eller kanske inte bara jag..... så nu gör jag en liten FAQ, hoppas den klistras.
Vad är en Dumpventil?
En "Dump" är en ventil som sitter på turbobilar mellan kompressorturbinen och insugsspjället.
Dess uppgift är att släppa ut övertrycket som skapas när gasspjället stängs efter gaspådrag.
Detta för att hålla turbinen/impellern i rotation för att få en snabbare "spoolup" (tid det tar för turbon och ladda, enkelt sagt) och ha fullt laddtryck från första början.
Man spar även på turbon.
Det roliga ljudet som vissa tycker är tufft är när "dumpen" släpper ut övertrcket ifrån tryckröret efter gaspådrag.
Här kan man köpa lite olika dumpar i varierande kvalité.
Ett stort urval i varierande prisgrupper.
www.biltema.se, har både öppna och återcirkulerande.
www.creatix.se, har en kul dieseldump.
www.micro.se,
www.ridetech.se,
www.raidopower.com, under utveckling.
www.streetside.se,
www.dalhems.se, stort utbud, seg sida ( testa denna länk
http://62.181.75.60/ )
www.sm-racing.se, svenktillverkat.
Nu ska vi in på pysventiler:
En pysventil används för att "lura" wastegateklockan genom att släppa ut önskad mängd tryck som wg-klockan normalt sett vill ha. Wg-klockans funktion är att öppna en port även kallad wastegate i avgasturbinen. Ju mer wastegateklockan öppnar wastegaten desto mindre avgaser "snurrar" i avgasturbinen. Vilket i sinn tur leder till att kompressor turbinen inte jobbar lika hårt=mindre laddtryck.
Det man gör är att på den slang som går mellan kompressorturbinen (aluminiumsidan) och wastegateklockan (oftast mässingsfärgad) sätter dit en "såkallad" "pysventil". Det är oftast i form av ett t-kors som köps på biltema avsett för spolarslang. Eller en ventil avsedd för ändamålet vilket kostar runt 100-500:- det är fördel då man kan ställa in laddtrycket mer exakt.
Denna guide gäller INTE aggregat med externa wastegates!
www.biltema.se, gör din egna pysventil, kostar typ som en kokt med bröd. Färdiga pysventiler finns att köpa på de flesta sidor jag nämde för dumpar. Men ska du va seriös, satsa heldre på extern wastegate. Finns billiga på skroten från gammla Audi S2:or (Inte för att vara partisk Chrizz=)
Omvandlingstabeller och andra bra sidor!
http://www.vv.se/templates/page3____8437.aspx#content , Däcksinfo
http://users.erols.com/srweiss/index.html#jcalc , Massor av omvandlings program
www.aircoolers.com , gå in på "blandat" och sedan "tekniksidor" . Mycket nyttigt för en del
http://www.sorman-racing.com/vedboden.html , Väldigt avanserat och mycket bra info!
Hoppas verkligen att detta ska få folk att sluta fråga så meningslösa frågor, som en annan kille/tjej frågat om för 10min sen och som 30 pers förbannat svarat på!
Men nog tjatat från mig, är det något du stör dig på så är du välkommen att diskutera problemet!
MVH Einar Larsson
