Hej kan någon förklara för mig varför min ford cougar går dåligt när jag monterar ett öppet sportfilter. Det känns som om det är något som håller emot. Vill inte släppa loss.
Den kanske får varm luft, om man inte avskärmat? Tror jag, kasnke kan bero på.
Testa att sätta 20Cm rörbit mot Lmm och sen montera filtret på den, som Mockis skrev så bildas det lite mer turbulens nära lmm när man kör med öppet pga dess utformning. Men en rör bit brukar göra så att luftströmmarna hinner lugna sig lite innan de passerar lmm.
