3826
Mondeo -97 Wagon. Tips, hjälp ang kablar och högtalare
Kodknäckare
82 Inlägg
23 mars 2008
Hej... precis köpt bilen och skulle vilja byta ut mina sprängda högtalare asap. Vad är det för storlek fram och bak original på dessa bilar? standardstereon i. Vill inte dra ner dörrsidorna förräns jag köpt högtalarna. massa elhissar o skit som satt bakom förardörren. Vore snällt om någon med erfarenhet vet. Sen även om det finns nånstans att dra genom väggen från motorhuvwen till slutsteg? Hittar inte nån stans där den får plats i denna bilen heller... typiskt ford? Tar gärna tips om vad man skulle kunna bygga in för att få ultimat ljud ( då menar jag mer ljud så att det går att spela utan att må illa) och helst för en billig slant. söker 4 högtalare och ett mindre slutsteg. Kanske runt 5 tusen. MDS vill jag inte ha. Men däremot såg jag nåt som påstås sitta i koenigsegg. De svensktillverkade. glömde dock vad de hette. som sagt alla tips är väkommna.  Tack på förhand smile
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
162 Inlägg
23 mars 2008
* Klåpare
1 718 Inlägg
24 mars 2008
Originalhögtalarna har ett lustigt mått 5,5*7" eller va de nu hette. Det finns adapterplattor (köpte mina på BRL) så att du kan sätta in 6,5" i dörrarna.
Strömkabeln drig jag in i genomföringen där wiren till hastighetsmätaren går in på bilens vänstra sida. På din årsmod är hastighetsmätaren elektronisk så den wiren finns inte (?) men genomföringen kanske gör det?
Bakom den stora klädselpanelen på vänster sida i bagageutrymmet på kombin sitter det ett par tunna plåtar som ska hålla varningstriangen & sånna grejor. Jag borrade bort svetspunkterna och slet bort plåtarna och satte steget där.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
24 mars 2008
Jag monterade 4 DLS classic i polarens mondeo 6,5" med egna adapterplattor utan steg och måste säga att jag blev förvånad över hur bra det låter.
Med ljud för pengarna än så blir det knappast.
Dock är det på en eftermarknads stereo.
HAr du redan en bättre huvudenhet så klämmer du ju in en baslåda och ett litet steg i dom pengarna oxå så lär du knappast må dåligt av det ljudet sen smile
Annars hade jag satsat på en bra huvudenhet och sen 4x dls classic 6,5"
Eller rent av 5x7 Dls 257 Koaxial dom passar rätt i och låter kanon. 580:- paret
Sen sluten låda dls bbm-20 700:-
Till den en Dls W610 10" bas 700:-
OCh sen ett slutsteg Dls Classic CA22 som man bryggkopplar till basen 1340:-
Sen ett kabelpaket till det 10m2 400:-
Där Har du ett paket för 4300:- som låter helt kanon för dom pengarna.
Men det förutsätter ju att du renan bytt huvudenheten.
Annars hade jag bytt den innan jag satt i baslåda.
Tex en Alpine CDE-9872R för 1900:- den gör undervärk för ljudet och orkar driva klassic högtalarna.
Alla priser och prudukter är tagna från www.blekingebilradio.se
Senast redigerat av BMTech (24 mars 2008)
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
