3404
Gas 12" bränner fast?
101 Inlägg
25 mars 2008
Hur ska man få gas tolvorna att hålla ? Har bränt 3 par nu, samma sak händer varje gång. Bränner fast så man inte ens kan flytta dom när man plockat ur dom. Fast spelar bra som fan, och inga missljud ur dom, men pang, så sitter en, sen efter 5 min så bränner den andra med. Vad för fel ?
801 Inlägg
25 mars 2008
kopplat nåt fel antagligen? spelade min ett halvår på fullt ös utan att den brände, portad eller sluten låda? liter på lådan? storlek på port isf? vad för steg?
101 Inlägg
30 mars 2008
nej inget är felkopplat. Kör med sluten låda på 33 liter st, och drivs att ett gas 1200d silver. Mätte upp och fick 500watt var i 2 ohm, eller kan de va att dom inte klarar att drivas i 2 ohm ? Inga missljud i dom eller nått, men till slut lägger dom av. Fastnar så de går inte röra dom alls
5 852 Inlägg
30 mars 2008
Du har en bas som troligen inte tål så mycket som du vill att den ska spela så du får skaffa ett lite starkare bas element smile
6 851 Inlägg
30 mars 2008
Högtalarna skiter i om ditt steg jobbar i 1,2 el. 4ohm..det är enbart steget som tycker det är jobbigt, har inget med basen att göra.basen/arna är på 4ohm/st och jobbar då oxå i det (enkelt förklarat).
Du kanske skall vrida ner GAIN på steget endel...!?
263 Inlägg
31 mars 2008
är det gas 12" alpha du menar så matar du dem med så gott som dubbelt så mycket watt som dem tål -.-
Senast redigerat av _Jacob_ (31 mars 2008)
Bjuuuu han!!
8 156 Inlägg
31 mars 2008
Säg att baselementet tål 250w rms och en topp på kring 500W.
Då klarar dom garanterat inte av 500w (rms) någon längre stund.
Så om du inte har någon gain så lär det fungera bättre.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
6 851 Inlägg
31 mars 2008
Dock så va det väl 2 basar som delade på dessa 500w. Så det bör funka.
Men har man för mycke GAIN så kommer steget dista och då bränner man basarna.
101 Inlägg
6 april 2008
Nee dom får de var. Och dom har alltid varit döda efter jag stängt av stereon och ska sätta på skiten igen. kan de va att talspolen "smälter" ihop när de inte rör sig ?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 april 2008
Distortion eldar basar. Ett faktum.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
340 Inlägg
7 april 2008
En liten tanka bara. Om man nu ska tro att du inte spelat för högt och allt är rättkopplat. Du skriver att det dör efter att du haft stereon avstängd och sätter på den igen, antar att du inte har max volym direkt utan du höjer efterhand. Spånar om det inte skulle vara ngt med steget, så att det inte skickar ut ngn ström/spännings peak till dina högtalare precis i start ögonblicket.
Vad du kan göra är att du tar ngn billig högtalare och kopplar in dem på steget. sen startar du upp grejerna som vanligt med ett undantag. HA LÅG VOLYM! Prova detta med ljud volymer men överskrid inte vad grejerna pallar
