3194
Stroker 10" baslåda + slutsteg
22 Inlägg
29 mars 2008
Ny på forumet och framförallt i ljud djungeln. Förhoppningsvis finns det ngn mkt vis där ute som kan hjälpa mig..
Just införskaffat en Cerwin Vega Stroker 102 10" http://www.cerwinvegamobile.com/stroker10.php och ska till och bygga låda. Hade tänkt mig en sluten då det är brist på plats (smart car) big_smile har kollat på rek. liter volym på lådan och hittar två olika:
http://64.233.183.104/search?q=cache:WD … &gl=se där de antyder 19,8 liter. Eller vegas hemsida http://www.cerwinvegamobile.com/CVM_enclosures.html där de antyder om högre liter. Någon som kan bringa klarhet, eller tips, allt välkomnat lol
Har även fundering på slutsteg, vilket är lämpligt? och vad bör tänkas på?
smile Tacksam för all hjälp jag kan få - linus
Fattig student
1 282 Inlägg
29 mars 2008
Du bör ju gå efter cervins sida.. Rockford har ett par steg som ger trevlig effekt tycker jag.. Dom håller ju lite mer än de andra verkar lova tycker jag...
RM-operatör
667 Inlägg
29 mars 2008
Samtycker med föregående skribent.
Mest troligt är att tillverkaren vet vad produkten behöver.
Och kom ihåg en sak, Rockford är ALDRIG fel=)
6 851 Inlägg
29 mars 2008
Hur många liter skiljer det i mellan dessa 2 olika lådor?
21 761 Inlägg
29 mars 2008
Den första länken, från gttrading.it, är ju en riktig manual för Stroker 102. Att det står en lite avvikande volym där kan kanske bero på vilken årgång av basen det gäller eller så.
Här är en bättre länkadress:
www.gttrading.it/easysite/easysite_imag … Manual.pdf
Däremot verkar det som att lådrekommendationerna i manualen är för "spela högt" lådor, kollar man tex på avstämningen så är den 49 Hz och det är hög avstämning. Skillnaden mellan 19,8 liter/31,1 liter sluten (netto) låda borde dock inte bli så väldigt stor, den större lådan spelar mer djupbas förstås, men jag tror inte att det är jätteskillnad.
22 Inlägg
29 mars 2008
Tack för svaren, blir nog till att satsa på en 20 liters låta pga. platsen. Men hög bas är aldrig fel smile
Vad ska  man satsa på för steg då ? finns det några sjyssta 1500-2000 rms på 2 ohm ?
Har även funderingar på 6,5 kit som kan pressa ordentligt, kicker rs ngt att ha?
22 Inlägg
29 mars 2008
399 Inlägg
29 mars 2008
DD M3 steg, två st DLS CAD15 dockade lr kanske två st Ampire M2000.1?
Ampire finns beg där -> http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=43326
801 Inlägg
30 mars 2008
hahahha ska du ha en stroker tia i en smart? big_smile den bilen kommer dö i förtid big_smile hehe big_smile
22 Inlägg
30 mars 2008
Var det jag tänkte, döda bilen med stil. Ngn erfarenhet utav stroker? Du som är ljudfreak, ngt förslag på 6,5 kit som går att pressa bra?
