3530
Tips om att byta kamrem på en MX-3a?
3 Inlägg
30 mars 2008
Mitt största problem är att jag inte kan få loss en bultjävel som håller fast en massa saker. Vi har testa att värma och kyla och lagt i feman och bromsat, kört med mutterknackare och massa våld, förlängt med järnrör för att få mer kraft och en massa annat skit. är det något jag missat? iaf kolla bilden för att förstå vilken det är jag menar, vet någon något bra tips så skriv gärna.
http://img136.imageshack.us/img136/6455/photobf03ld6.jpg
den måste loss för att få loss lite andra saker så man kommer åt kamremen.
Och jag vill helst inte behöva ta bilen till en verkstad.
761 Inlägg
30 mars 2008
Kan vara så att den är vänstergängad, men vet inte säkert.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
3 235 Inlägg
30 mars 2008
Har samma problem med min Golf, då jag inte lyckades lossa bulten till remskivan...sad
Fick två ganska bra tips här på garaget:
sätta fast ett spärrskaft och dra motorn med startmotorn, då släpper den garanterat,
eller med hjälp av en kraftig muttedragare.
Den med startmotorn vill jag inte göra av diverse orsaker, men ska skaffa en kraftig mutterdragare och se om det går.
Alternativ tre kan också vara att dra till en verkstad och be dem lossa bulten för dig. Även om de drar åt  den med rätt moment efteråt, blir den betydligt lätatre att lossa senare.
3 Inlägg
30 mars 2008
jo, vi använde ett spärrskaft som var förlängt med ett järnrör, och spärrskaftet gick sönder, börjar tro på att våld inte kommer lösa problemet, måste finnas annat sätt.
Att den skulle vara vänstergängad är ju en möjlighet, har googlat en del men det enda jag hittat var någon som påstog att nästan alla mazdor skulle ha högergängat, men jag vet inte till 100% om det gäller mx3an, mx6an skulle vara högergängad iaf enligt vad jag hittat. Jag har iaf känt på bulten åt bägge hållen och den sitter som berget.
Vet någon hur de bär sig åt på en verkstad när de lossar på den?
Det verkar ju vara ett vanligt problem.
3 235 Inlägg
30 mars 2008
Verkstäder har ju lufttrycksvertyg som är extremt kraftiga, plus att det finns speciella verktyg för att låsa remskivan så att den inte roterar.
kanske bättre låta en verkstad lossa bulten för några hundra spänn istället för att knäcka fler spärrskaft?
Skriv gärna om du hittar en lösning.
Själv ska jag köpa en mutterdragare, dock elektrisk.Hoppas 350 Nm är nog för bultjäveln.
Servicerådgivare
715 Inlägg
30 mars 2008
har aldrig haft problem med att få loss bulten.. en bra mutterknackare osså så klart en kompressor som som levererar bra med tryck så ska de nog gå!
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
3 Inlägg
30 mars 2008
Mutterdragaren jag testade med var av jula typ, dvs kvalitén var kanske inte det bästa, och en kompressor med  450-500 l/min och det rörde sig inte ett skit. Remskivan sitter fast när någon trampar bromsen, så det är inte problemet. Blir väl tvungen att leta upp en kraftigare mutterdragare då.
57 Inlägg
30 mars 2008
spärrskaft kan du ju inte använda om du ska ha så långt järnrör att förlänga med. det är klart att det går sönder då. använd istället dragskaft, långt järnrör och krafthylsa och ryck allt du orkar. det går inte att byta om man låter den sitta kvar alltså?
