3808
MIn volvo 850 kombi t5 svänger kraftig åt vänster när jag bromsar i en hastighet på över 100 km
85 Inlägg
1 april 2008
Hej!!!!
har precis fått veta att framlänksbussningen är glapp är det problemet?
Kan det var något annat?MVH FREDRIK
3 714 Inlägg
1 april 2008
hjulinställningen kan vara fel
ojämn bromsverkan
kolla upp det
272 Inlägg
1 april 2008
Hissa upp bilen och kolla länkarmsbussningarna. Är dem slut (bussningarna) drar den kraftigt när man bromsar. Det felet hade jag, gummit trillade t.om ut när jag plockade av länkarmen, så slut var den..
http://www.fartverket.se - Sveriges snabbaste myndighet!
Diktator
433 Inlägg
1 april 2008
Det kan Mycket väl vara det som är problemet. Ojämn bromsverkan kan det också vara, men börja med att byta länkarmsbussning iaf. och om problemet kvarstår, se över bromsarna. smile
Varför köra sakta när man kan köra fort?
134 Inlägg
1 april 2008
Låter som länkarmsbussningen.
Brukar dra i högre hastigheter då.
Om det skulle vara ojämn bromsverkan så hade den dragit i lägre hastigheter med.
Så är 99% säker på att det är länkarmsbussningarna.
272 Inlägg
1 april 2008
Om det är såpass mkt glapp att det drar kraftigt som du skriver, så hissa upp och känn om det glappar innan du byter dem. Om du inte redan hade tänkt göra det då.
85 Inlägg
1 april 2008
Tack för alla svar:P
Jag bytte ut bussningarna och bilen funkar prima nu tongue
Tack Tack Tack
