2601
SAAB 9-3 byte av bromsbelägg bak
7 Inlägg
1 april 2008
Jag måste byta bromsbeläggen bak på min SAAB 9-3 2003 TID (Nya modellen). Kan man trycka in kolven med en tång eller måste man ha några specialverktyg för detta jobb?
Erland
2 164 Inlägg
1 april 2008
Handbromsen verkar direkt på oken så att trycka in den med en tång är inte lämpligt. Vet inte vad som krävs men fråga på stcs.nu så får du svar.
MVH
F
kelle86
1 april 2008
du måste ha ett special verktyg, som man lägg mellan oket som man sedan skruvar in kolven!!
mvh.
247 Inlägg
3 april 2008
Om du är försiktigt och har känsla kan du ta ex en polygrip och en tving, lägg tryck med tvingen och vrid med pollyn. MEN var redigt försiktig! Inga repor på glid-ytan på kolven till oket för då blir det skrot.
Mikael Lindberg
- Team Duja -
www.teamduja.se
1 892 Inlägg
3 april 2008
testa du, jag tror det går bra att skruva in den utan specialverktyg, skulle du behöva finns det faktiskt ett okej verktyg på biltema..  så jag röstar cokså för att du ska testa lite,  Lycka till Mvh/Englund
