3662
GLT kammar i T5
38 Inlägg
1 april 2008
Hvor mye effekt økning får man av å sette Glt kammar i en T5 motor? vurderer å sette mine Glt 94mod kammar over i min T5 95 mod.
Norrlänning
1 453 Inlägg
1 april 2008
De är väl inget antar ja, men ska du trimma så håller de mkt bättre smile !
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
8 252 Inlägg
2 april 2008
Beror lite på vem man frågar, men det ska va värt uppåt 15hk om man har mappning för det. Det är väl inte direkt effektökning som märks utan att den drar bättre, framförallt över 4000 rpm.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 april 2008
en tumregel är ju att kamaxlarna aldrig ökar effekten utan mest bara flyttar effekt registret...
iaf vad jag har lärt mig...
143 Inlägg
2 april 2008
Lånar tråden lite roll Är det en fördel att ha GLT kammar i en T5a som bara är chippad (BSR steg 1)? Om det är det och, som jag, ändå ska  byta ventiltätningar så kan man ju lika bra passa på o byta? Blir det bättre eller måste man mappa specifikt för GLT kammarna för att få den där extra responsen över 4000 varv?
Senast redigerat av Mccoy (2 april 2008)
8 252 Inlägg
2 april 2008
Om det är en fördel eller inte är väl upp till var och en att bestämma. Ska man ändå isär med alltihop så kan man byta på en gång. Nej, du behöver inte mappa specifikt för kammarna för att få den att dra bättre. Märks klar skillnad på en bil som är orginal för övrigt.
143 Inlägg
2 april 2008
Men inget som att det man vinner över 4000 varv förlorar man under 4000? Bara fördelar eller?
8 252 Inlägg
3 april 2008
På en 2,3 så märks det inte så mycket, men lite klenare upp till 2000 varv blir den, brukar dock märkas betydligt mer på 2,0. Mellan 2000-4000 går den som innan kam-bytet.
