3876
Någon som testat Basspump?
8 156 Inlägg
3 april 2008
BassPump III är en bashögtalare som inte alstrar ljud utan vibrationer som simulerar en kraftig bashögtalare.
http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=356
http://www.biospecialisten.se/SE/Catalog/224/224-7.html
Låter ju lite konstigt. Men funkar den?
Alstrar den ljud vid ohörbara frekvenser, eller vibrerar den bara?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
3 april 2008
Anledningen är att jag funderade att bygga billjud med läggning åt finljud. Men samtidigt så gillar jag bas och att känna trycket. Men jag har tinnitus. Så att spela högt är bara att glömma.
| Moderator
8 156 Inlägg
3 april 2008
Hittade en recension:
http://www.basspump.com/images/hemmabio_recension.jpg
Men jag undrar fortfarande om den bara är en vibrator, eller om den fungerar mer som en riktigt djupgående bas?
| Moderator
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
3 april 2008
Det är ett baselement utan en kon kan man säga.
Alltså en vibrator men inte med en vibrationsmotor i utan med en spole som slår så rätt monterad ger den basljud och inte vibrationer i form av skrammel...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 april 2008
Jo du så här är det.
När vi först fick in denna så skakade jag och min kollega på huvudet och sa typ det som många känner när man se den, "ploj!?!"
Men så testade vi den och ja den funkar.....
Denna låter närsta inget ( har med underlaget den monteras på ) utan den vibrerar och då simulerar en bas.
Sitter du på en stol/soffa eller liknade där den är monterad så "hör" du basen när du lufter dig från platsen så för svinner den.
Denna ska behandlas som en bas villsäga att du ska ha en steg till den som du sen delar bort de lägre freqvenserna med subsonic och de högre med LP filter.
Sen gäller det att montera denna stumt på ett plant underlag, i en bil så bultar man fast den under stolen i bilen för att få up vibrationerna i stolen där man sitter.
Just BassPUMP är riktigt populärt inom hemmabio som du kan läsa om i repo. Den ger en "3D" känsla på ljudet.
336 Inlägg
3 april 2008
skulle säga överskattat smile varför slösa ström på en sån när du kan ge den strömen direkt till basen? Finns finlirar steg med bra pulver i t.ex. kickers sx serie.
Roe
3 585 Inlägg
3 april 2008
jag tycker att det funkar. perfekt i kompliment till ex hörlurar i tv´soffan eller dator stolen.
ger inte jätte mycket men lite lagom smile
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
8 156 Inlägg
3 april 2008
Problemet är ju att jag vill kunna känna basen utan att behöva kräma på. Pga min tinnitus.
Men det ska ju finnas basar i bilen också.
MrCalle, var ska man dela den?
| Moderator
336 Inlägg
3 april 2008
digitalt slutsteg kan du göra de mesta inställningarna på smile diskanten som e farlig för öronen, inte basen smile
Senast redigerat av ROE (3 april 2008)
Roe
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 april 2008
Jo det finns de som inte förstår användningsområdet på dessa men många gör det. wink
Du ska dela den subsonic ca 30hz och LPH ca 80Hz.
50watt är ganska lagom in i dem.
De finns i 4 & 8 ohm.....
336 Inlägg
3 april 2008
nä de e bara min uppfattning smile
Roe
8 156 Inlägg
3 april 2008
Jo, det är sant. Men samtidigt så måste du ju spela ganska så högt med basen för att känna av den och jag vill ju ha någon form av balans mellan dom olika registrena, men ändå känna basen.
Då går det ju inte att spela högt bara med basen och spela lågt med midbas, mellanregister och diskant?
| Moderator
8 156 Inlägg
3 april 2008
ROE skrev:
nä de e bara min uppfattning smile med rätt ljud så kan jag garantera dig att dem ej kommer att kännas smile men de e klart i hans fall med sin hörselskada är det säkert gult värt men de kommer ju aldrig bli någont du dunkar plåt med och får den riktiga decibell känslan smile de e skillnad på ljud och ljus wink men de e ju klart att du måste göra reklam för dem när du säljer såna tongue hihi skämt o sider ;D
Rätt ljud ska det bli. Men tanken är att jag ska känna lite av decibel-känslan, fast utan någon extrem decibel. Klart att det inte kommer att dunka plåt, eller flytta en massa luft. Vill ju kunna lyssna på finljud. Jag hör ganska så bra (ingen direkt nedsatt hörsel) och jag hör riktigt höga toner bättre än många andra. Det är bara det att jag inte vill förvärra min tinnitus. Sen så låter det faktiskt som en kul grej.
| Moderator
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 april 2008
Jag tycker inte jag gör "reklam" för dem utan svarar sonica på en persons funderingar och frågor om denna produkt, Vi är importörer på dem och den som då kan mäst om denna.
Inom hemmabio så säljs dessa och är mycket omtyckta.
Sen så är detta en sak som du måste upleva innan man skaffar sig en upfattning om den;)
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 april 2008
336 Inlägg
3 april 2008
absolut sant så måste jag testa innan, men jag tvivlar på att den har så mycket att säga till i ett hemma system på dubbla 15" och 18" sub o diskant system. Förstör du inte lite av poängen i en film om du känner men ej hör ljudet fullt ut? smile
Roe
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 april 2008
Som sagt så är det en sak man ska upleva innan..... jag var lika frågande som du innan jag själv testade!
336 Inlägg
3 april 2008
japp aja då får jag hoppas på att någon jag känner köper det för jag kommer ej göra det tongue
ska pyssa nu
aja jag bugar och tackar för en intressant diskution iallafall, ha de fint
Roe
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 april 2008
Jag spinner vidare i ämnet... Jag fattade inte riktigt.
När man sätter sig i stolen och musik/film är på så sprider sig vibrationerna i kroppen och när man reser sig upp så vibrerar stolen själv utan att det direkt låter?
Är det som en strupmikrofon fast tvärt om?
