Har fått ett ganska stort fel på min ACC, förr håll fläkten på att öka och minska i styrka på "luftblåset" även när den var inställd på manuell. Igår efter att sambon hade kört den så ville inte kupéfläkt-motorn sluta blåsa trots att man tog ut nyckeln från tändningslåset.
Var tvungen att rycka säkringen för fläktmotorn (säkring C) för att få hel***et att sluta blåsa. Ringde Saab-vekstad och enligt dem kan det vara fel på reglerdonet till ACC. De vill ha 1800kr för byte + material. Bara reglerdonet går på 1 000kr.
Nu till frågan/frågorna: Har någon annan upplevt samma problem? Var det då reglerdonet eller berodde problemet på något annat? Kan man byta reglerdon själv och är det att rekomendera?
