3536
Dumpventilsproblem Volvo 850-t5
11 Inlägg
14 april 2008
Jag har en 850 turbo som jag har monterat en JBR A25 dump på för ett år sedan. Den har fungerat felfritt men nu så öppnar sig inte kolven på den. Jag har försökt och gjort rent den, men vet inte riktigt hur jag ska göra rent.
Vad kan felet vara?
Hur ska jag få kolven att röra på sig igen?
Hur ska jag göra rent den?
Varför köra Saab när man kan köra Volvo!
11 Inlägg
15 april 2008
Problemet löst så tråden kan låsas.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
15 april 2008
vad va felet? kan ju vara fler med samma fel... slangen som hade hoppat eller liknande kanske?
11 Inlägg
15 april 2008
Oljesot hade korkat igen dumpen och jag tog isär den och gjorde rent den, så var problemet löst smile Jäklans skönt att det inte var noge stort problem.
Det var inte mycke sot alls men det räckte för att kolven inte skulle röra på sig.
