4053
serie koppla 4 basar sen paralell koppla en till
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
22 april 2008
tja  som de står på rubriken.  har 4 st proson 8or och  sen en  jbl powerseries 12"  alla basarna är på 4 ohm  8tummarna har en egen låda och dom har jag serie kopplat så de ligger på 16 ohm ?   sen  12 an  paralell kopplad med 8orna  så de blir väll 12ohm  detta drivs av ett sinus live sl a1500 .. är de nått som kan gå sönder?  får 12an mer effekt än  8orna ?
284 Inlägg
22 april 2008
koppla om det där  så du får lägre ohm i stället  får mer  effekt ut ur steget på så sätt    du får serie/parallell kopla 8 orna  sedan parallell koppla den med 12 an  testa med det och mät hur många ohm du får
2 432 Inlägg
22 april 2008
ne behöver inte få ut  mer  de dunkar på riktigt bra nu   har bara vridit gainen  på halva å som e i kopplad är inte enns inärheten av hälften yikes
58 Inlägg
22 april 2008
Du får med den kopplingen:
8:orna: 4+4+4+4 = 16 ohm
JBL Basen (i serie): 2+2 = 4 ohm
R/1 = 1/16 + 1/4 <=> R tot = 3.2 ohm
Du skulle alltså gynnas rent kraftmässigt av att parallellkoppla 8:orna och seriekoppla med JBL basen parallellkopplad alternativt serie- parallellkoppla prosonbasarna och parallellkoppla med jbl basen seriekopplad vilket skulle ge dig 2 ohm totalt.
Skulle dock inte använda mig av eller rekommendera någon av koppligarna utan bara köra på JBL basen i 1 ohm eftersom det kommer spela både snyggare och högre. Tror allvarligt att det skulle låta rätt kass med proson basarna. Som tidigare nämnt i forumet är det svårt att få det att stämma bra med flera olika basar.
Senast redigerat av Helderud (22 april 2008)
2 432 Inlägg
22 april 2008
jbl basen är på 4 ohm  den har inte 2 st talspolar så här är de  har 8orna i nu för dom ska spelas in  ska bara ha 2 st kvar dom ska in i bakdörrarna lr att jag bygger om hadsfacket å driver dom emed et annat steg .  just nu  så dunkar de på rätt bra  8orna  spelar rätt så rappt till rock å 12an tar i från djupet...
så de blir inte 12 ohm de jag kopplat? ? ? 4+4+4+4= 16  paralellkopplat med en 4ohms bas.
Senast redigerat av christofer_k (22 april 2008)
284 Inlägg
23 april 2008
tycker det låter galet jag att driva ett steg på 16 ohm belastning  när man kan få det bättre    ska du bara ha 2 st  8 or kvar tillsamans med 12 an kan du parallell koppla båda 8 orna samt 12 an   tror du får 1.3 ohm då
10 287 Inlägg
23 april 2008
Kör du fullrange till basarna?
Och summan av dina 8" basar spelar betydligt lägre än din ensamma 12".
Så här:
- Antag att basarna har samma verkningsgrad.
- P = U^2 / R
- Du får en fjärdedel av spänningen över varje 8" bas
=> Om du tex levererar 160W till 12" basen så kommer varje 8" bara att få en sextondel, dvs 10W.
=> Lägger du ihop den akustiska outputen från dina 4 st 8" så spelar dom 6dB lägre än din ensamma 12" bas.
/Göran
(Groucho Marx).
2 432 Inlägg
23 april 2008
tänk er att  proson basarna kanske har max 80wrms st medans 12an har 400wrms  nu hatr jag testat mig fram tog en av mina förra låder som var till 2 st 12" altså en sluten låda på ca 48 liter som jag sen porta med 2 st 1,5 papp rör på cs 30 cm  fyfan  så bra dom spelar för att vara så billiga basar  kosta ju 250 kr per 8"  så de var ju värt  driver dom på 16 ohm å steget bara på halva å de får dörrarna att flexa  inte ute men dörrsidorna wink de kallar jag bra test rigg;)
5 852 Inlägg
23 april 2008
Nått kommer att gå sönder helt klart.
21 761 Inlägg
23 april 2008
Om man har olika stora baselement så tycker jag att vardera "basstorlek" ska ett eget slutsteg, inte att ett enda steg driver alla basarna tillsammans. Håller med tujbo, kan någonting gå sönder så är det med en sån där ihopkoppling.
Jag har inte testat själv, men törs ändå lova att det inte blir bra i slutändan.
2 432 Inlägg
23 april 2008
okej men nu  kör jag  jag på 3,2 ohm  med allt ikopplat  som jag har haft å de spelar  rätt fint  men ska ju inte ha dom där så länge  å klart som fan jag ska ha ett till steg  sen  just nu spelar jag in basarna i en  testlåda  tills polaren ska ha 2 av 8orna så efter de så köper jag nå billigt steg å  bygger om handsfakcet å monterar dit 8orna  sen skrotar jag 12 " å köper en 15"  de är mina planer just nu
