De du behöver är nått som håller motorn uppe när du tar ner subramen under, Ta bort hjul, drivaxel på vänster sida så ska de bara va att dra ut lådan efter de och sen på med nya.
Enkelt förklarat.
Högersidan rör du inte förrutom när du tar ner subramen under.
MVH
F
