3672
"Smatter" vid fullt ladd
133 Inlägg
25 april 2008
Satte i chippet från MotorNord för några veckor sen. Fungerade bra i ca en vecka. Sen vid fullt ladd så "smattrar" det, och motorn tappar kraft. Bilen går ju som han ska på lägre ladd. Låter som att ljudet kommer utanför motorn, inte innanför.
Lite svårt att förklara.
Laddar ca 1.0-1.1.
Märkte även att motortempen går upp lite när jag står still.
Vad skulle det kunna vara ?
Bilen ifråga är en -95 T-5R
32 Inlägg
25 april 2008
Låter som att turbo slangen har farit så den laddar fullt ös så den spikar??
Rapidoz
688 Inlägg
25 april 2008
tycker det också låter som någon sorts spikning..
dör den om du trycker plattan i mattan?
Kan ju vara att den inte får tillräckligt med bränsle/luftblandning så den "stryps"
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
1 311 Inlägg
25 april 2008
tycker heller att det inte låter speciellt bra... högre motortemp låter inge vidare =/ har du kolla på bränsleblandningen? har den börjat blåryka nånting? kanske börjat svetta ut olja runt stickan/vevhusvent?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Rapidoz
688 Inlägg
25 april 2008
Har du kontrollerat att chipet är bra/rätt för din bil?
låter som om det skulle vara det som är problemet
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
25 april 2008
så vart min med å ja hade dåliga vacumslangar + att en slang på tryck sidan var dålig
den som satt på turbon mellan tryckröret å turbo
133 Inlägg
26 april 2008
Tror att det är en slang mellan ICn och turbon som måste bytas. Den såg inte alltför bra ut !
