Tjenare, har en saab 9-5 och ska tona rutorna på bilen. Undrar då om man behöver ta bort hela inne dörren för att tona rutan eller om jag bara kan tona rutorna utan att ta bort innedörrarna, och om det funkar när man drar ner och upp rutan så det inte blir vek ? tacksam för svar / Niklas:D
kör ner rutan och lägg dit filmen dra bort vatten och luft sen värmer du fast den med passande värmeblåsande verktyg så kör du upp rutan och gör färdig resten
problemen kommer då du ska ta bakrutan det är ett helvte som jag inte får till
