3865
Störningar i billjud
14 Inlägg
5 maj 2008
Tjena!
Har haft mitt ljud inkopplad i bilen ett tag o det har spelat riktigt bra utan störningar. Batteriet var dåligt så ja laddade det samtidigt som ja spelade och volt mätarn låg precis på 12 volt. Sen hör jag världens störning, som att slå ihop plus och minus ungefär. Också hör jag laddarens "arbetsljud" i högtalarna. Så jag går ut och drar ur laddaren o sen tystnar det. Efter det så har jag störningar i ljudet. Jag hör cdns "arbetsljud", när skivar snurrar, det klickar och mullrar när man byter låt. Startar ja bilen så hör jag generatorns visslande som följer varvtalet. Det är bara när stereon är på. Om jag bara startar slutsteget så är det tyst. Så min fråga är, har störnings-skyddet på generatorn blivit överbelastat eller vad? Har lågnivån långt ifrån någon strömkabel. Har bra jord till stereon och steget. Ljudkvaliten är lika bra som innan.
21 761 Inlägg
5 maj 2008
Symptomen är precis som när signaljorden har brunnit i stereon tycker jag, testa att jorda RCA kabels skärm (i den ände som sitter fast vid stereon alltså).
14 Inlägg
5 maj 2008
Hur menar du vart jag ska jorda? alltså den del som sitter i stereon men vart på kabeln? smile
Låter som att det kan vara det.
21 761 Inlägg
5 maj 2008
Ja, jag menar den kontakt som sitter i stereon, det räcker med ena kontakten. Du jordar skärmen på kontakten, sätt en kabel från skärmen ner till en jordpunkt smile.
1 050 Inlägg
5 maj 2008
Lasse_duett skrev:
Tjena!
Intressant, vad är det för sorts laddare du använt dig av? Du har möjligen inte satt + & - polerna fel? big_smile
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
14 Inlägg
5 maj 2008
Haha nä tyvär. Laddaren kan ladda upp till 25-30amp. Batteriet har en dålig cell också. Men ska prova att jorda dedär
1 050 Inlägg
5 maj 2008
Joorå..testa med att jorda lågnivån. Men detta är ingen permanent lösning på problemet. Ljudet kommer ej att låta bra. Lånivå-loopen måste lagas där den brunnit av.
14 Inlägg
5 maj 2008
Har nu provat att jorda rcan. "klicket" när man byter låt försvann nästan. Men allt de andra är kvar. Hade inte tillgång att starta bilen så vet inte om generator ljudet är kvar. Alltså ljudkvaliten är det inge fel på. Sen så dör man inte av störningarna. Bara generatorljudet kan vara förjävla jobbigt. Vad kan det kosta att laga det i stereon?
1 050 Inlägg
5 maj 2008
Det brukade kosta 5-600:- att laga lågnivåjorden för några år sedan. Vet ej hur mkt det kostar idag?
Tror ej heller att skadorna enbart begränsar sig till stereon, tyvärr så är nog även samtliga slutsteg drabbade av samma trista åkomma. (sorry) roll
14 Inlägg
6 maj 2008
Ajdå :o Finns det inget sätt jag kan få bort ljudet från generatorn ? lågnivå filter som stör bort ljud från tändningen. Dom andra störningarna är inte så farliga. Men den från generatorn är hemsk
