3845
Basport i hatthyllan..
433 Inlägg
12 januari 2006
Blir det "bättre" ljud om man sågar upp ett hål i hatthyllan och sätter in en basport där? Sett att många har så men har aldrig haft så själv..
21 761 Inlägg
12 januari 2006
Jag är faktiskt lite nyfniken på det jag också. Varför sätter man portar, räcker det inte med bara ett snyggt litet hål hatthyllan.
SSS -12
3 217 Inlägg
12 januari 2006
Hörde med BRL när jag var där i ett ärende... Man har det för att få ut basen bättre! Men det gör inte någon Större skillnad, skillnad blir det, men inte enorm!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
433 Inlägg
12 januari 2006
Okej..då spelar det väl kanske inte så jättestor roll om man har d lr inte..får väl se om ja köper 6x9or till den..och ändå måste börja kapa..då kan ja ju lika gärna göra ett hål til det med..tack för tipset!
Fartdåre!
592 Inlägg
12 januari 2006
De blir skillnad.Iaf i min bil. Ja gjorde hål i hatthyllan o satte högtalargaller över. då syns de inte på samma vis att man har en baslåda.
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
433 Inlägg
12 januari 2006
Våra bilar lär ju vara rätt lika när det gäller att ha inkapslad baklucka så gjorde det skillnad i din så gör det nog det i min med..kan ju alltid testa..är ju inte allt för krävande att göra ett hål precis..hehe..tror du att det gör nån skillnad vad man har för rör till det? biltema har väl för ett par tior..plast som plast liksom..för ska jag sätta i 6x9or så ser det lite skumt ut om man har några små högtalargaller oxå =/
21 761 Inlägg
12 januari 2006
Men frågan är hur ljudet från 6x9 blir eftersom det kommer att vara ett hål i hatthyllan bredvid dem.
433 Inlägg
12 januari 2006
Mja..säg d..men ja ska väl mestadels få ut diskant/mellanregister ifrån dom..har ju bas så det räcker..dom som sitter bak hör i princip bara basen och jag hör nästan bara diskant framifrån..har ju orginalhögtalare i bakdörrarna..så dom pumpar ju inte på allt för mkt tyvärr hmm
Fartdåre!
592 Inlägg
12 januari 2006
Ja tycker du gör hål där du tänkte ha 6*9 typ 10cm i diameter. Sen dunkar du o ser om de e någon skillnad. Ja har enbart högtalare i dörrarna (alla 4) o sen då enbart galler till 6,5" i hatthyllan.
Här är en bild på min hatthylla.
http://www.garaget.org/?car=12414&image=108617
433 Inlägg
12 januari 2006
Jo, det kunde man ju göra i samband med att jag ändå ska skära upp hål där..så ser man ju om det spelar nå bättre..
37 Inlägg
12 januari 2006
Har du baslådan stående som på bilden ? isåfall är jag inte förvånda över att du inte får in basen i kupén... Fäll ner skidluckan och rikta basen in igenom hålet.. Täta runt kanterna om du kan ..  Då lär det bli skillnad !
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
12 januari 2006
Jag hade satt en basport i hatthyllan dels för att få bättre bas och sen för att 6x9orna inte ska slå fullt ut när basen slår. Så hade jag tänkt att göra på min bil.
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
21 761 Inlägg
12 januari 2006
Det är väl i kombi och halvkombi som lådan passar bäst med basen bakåt.
I sedan ska nog basen vara mot ryggstödet.
21 761 Inlägg
12 januari 2006
Hur mycket 6x9 slår beror väl på hur du har delat.
441 Inlägg
12 januari 2006
Jo men jag menade inte på de viset. säg att du inte vill ha någon bas från 6x9orna ja då delar du de så men om du har en helt sluten bagage då flyttar du så mycke luft med basen så att 6x9orna slår med basen och de e ju inte så bra.
fastOne.se
Hi-Tuning.com
21 761 Inlägg
12 januari 2006
Jaha, men i så fall tror jag att de kommer att slå även om det sitter ett rör. Då är det bättre att sätta 6x9 i en låda.
Men som sagt, det är vad jag tror.
6 851 Inlägg
12 januari 2006
Finns delade meningar om det oxå. det är inte säkert att det spelar bättre med basen mot ryggan i sedan.
433 Inlägg
13 januari 2006
Jag har inte lådan som på bilden, den står längre ner (över reservhjulet) riktad bakåt..vände man den frammåt blir det mest oljud tycker jag, fått bästa ljud där den står nu riktad bakåt..tro det eller ej =P men basport i hatthyllan tror jag nog att det blir!
21 761 Inlägg
13 januari 2006
Ja, det är nog så. Jag kikade på Nårdiks sida och läste det där, har inte testat en massa själv.
719 Inlägg
14 januari 2006
generellt så kör man basen mot ryggan i sedan, men är olika från bil till bil och är något man ska testa sig fram till.
live free, die young.
