3835
Fråga: Hur löser jag problem med för lite bas i en husbil?
Envis optimist
454 Inlägg
5 maj 2008
Håller på att hjälpa min pappa med att förbättra ljudet i hans nya husbil. Utrymmena är ifs rätt stora men eftersom jag vill att de ska se så orginal ut som möjligt finns det inte så många möjligheter.
Enheten är utbytt till en kenwwod KDV-3241Y, dels för att få bättre ljud men främst för att kunna koppla den så att de går se dvd på tv:n i husbilen.
Högtalarna fram är utbytta mot infinty kappa 4". Kommer troligen byta ut de två bakre mot likadana senare också.
Problemet är att vi tycker fortfarande att de är lite för klen bas (kanske inte så konstigt när man inte rymmer större än 4"). Finns några olika lösningar. Dels att sätta in en sub som helst inte ska vara större än ca 25*35*45 cm. Eller att bygga en egen i plast eller trä.
Har ni några tips på en lite subwofer, helst me inbyggt steg för priser kring 2 tusen?
Någon annan lösning ni rekomenderar som jag inte tänkt på?
Finns de inget vettigt på marknaden får jag återkomma med frågor kring hur ja bygger eget.
801 Inlägg
5 maj 2008
efter vad jag har förstått av inlägget så vill du inte ha nåt extremt? bara utfyllnad? om så är fallet skulle jag rekommendera denna vet att det är bra tryck i den iaf. men den spelar även bra på lägra volymer, och den kostar inte en arm och ett ben heller. gå in på www.brl.se och kolla denna. GAS A112-BP
Envis optimist
454 Inlägg
5 maj 2008
Precis! Är inte alls ute efter nåt "dunka dunka" utan mer bara bygga om ljudet lite bättre. Som det är de bra diskant men inte djup i det.
Kan vara en intressant lösning, priset var ju bra. Det som talar emot är måtten då just en så pass rektangulär sub kan vara svår att rymma snyggt. Men får mäta å kolla.
Tittade lite grann på den här. http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … roduct=348
Kan det vara något att satsa på? (vet att ja just översteg min egen budget lite men den är inte jättelåst heller)
Sladdare
108 Inlägg
6 maj 2008
Tjena, kollade lite på brl och hittade en låda som jag tror kan passa dig.
Kolla in GAS Subbas 10" ELLER GAS ALPHAX2100, ALPHA110 där du har både låda och sluteteg
Baslåda: 10-tumsbas. Effekttålighet 200W RMS, 400W max. Impedans 4ohm. Känslighet 89dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 34-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 19 liter. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 335x325x210x280mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
Slutsteg: Uteffekt: 2x55W RMS 4ohm, 2x100W RMS 2ohm, 1x200W RMS 4ohm bryggkopplat. 2ohm stabil. RCA-in/out. Subsonic filter 20-50Hz/12dB. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-18dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 30A. Mått: 246x55x220mm.
Senast redigerat av Flotti200Lush (6 maj 2008)
Jag har såndär tix som gör att jag måste köra om, skitjobbigt med 63hk..
162 Inlägg
6 maj 2008
Ta dej en titt på Axtons aktiva låda.
http://www.bilsteriobutiken.se/Aktiva.htm
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
6 maj 2008
Jag var hos LJUDBYGGAREN i Helsingborg i Lördes, han hade lite olika lådor som va små i formaten, han kanske kan hjälpa dig Tel.042.164750
Lycka till...
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
801 Inlägg
6 maj 2008
den vet jag att den spelar ritkigt bra, en kopmpis har den i sin bmw, det är rätt bra ös.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 maj 2008
Jag skulle satsat på Infinity Basslink eller Axton. Dock skulle jag se om den finns som 10".
801 Inlägg
6 maj 2008
infinity basslink är ju en tia och en tiotums slavbas. den spelar bra.
Envis optimist
454 Inlägg
6 maj 2008
Låter ju som både axton och infintyn borde funka. Måtten verkar bra också, borde att gå få in på ett snyggt sätt. Fördelen med infintyn är att den finns i stan så det går ju prova den iaf. Tyvärr är den ju dyrare men ska kolla med farsan vad han tänkt (inte ja som ska betala, som tur är!)
Låter nästan som optimala mått för att rymma i ena insteget till husbilen. Ska ge mig ut å mäta om de nu inte blir så att vi provar infinityn först.
Tackar för alla tips! Återkommer naturligtvis men hur de blir i fortsättningen.
Envis optimist
454 Inlägg
6 maj 2008
Blir å fara å kolla om infinityn finns hemma och isf prova den. Återkommer imorrn å berättar hur de blev.
7 241 Inlägg
7 maj 2008
Syftade på Axton wink
Envis optimist
454 Inlägg
5 juni 2008
Blev infinty basslink samt att jag bytte ut alla 4 högtaler mot 4" infinty kappa. Blev sjukt stor skillnad mot tidigare! Är tom med bättre ljud än i våra bilar vi har hemma.
Tack för tipsen!
