3225
blanda bensin?
553 Inlägg
7 maj 2008
Min bror har en Audi A6 2.6 från 01, den tankar han bara på e85, går precis som vanligt och det har han gjort länge, dock lite tjurig på vintern.
469 Inlägg
7 maj 2008
kompisen kör på ren e85 i sin 745a f motor inga problem bara höjt bränslet.
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 maj 2008
Andreas_ace skrev:
e85 sänker förbrännings temperaturen, eftersom e85 innehåller mer syre.
Så en motor går inte varmare.
e85 är svårare att antända de kräver högre temp...e85 kyler motorn för den "tar" så mycke värme för att man ska antända de... bensin avger ångor och är lättantändligt vid typ minus 20..etanol börja avge gaser vid minus 5 kanske..."man behöver värma upp e85 för att antända de och värmen tar man ju från motorn och då blir de en kyleffekt" vettifan hur man ska förklara på lämpligt sett
Går man på 100% e85 så behövs mer bränsle och då kan temperatur höjas, då det är mer bränsle som ska brinna upp. Ju mer bränsle som sprutas in ju mer kyler de (visst de blir varmare också till en viss del)
Att blandtanka är inte skadligt förmotor, och  att packningar, slangar ska torka ut är inget jag har sett bevis på. Bensin är tillräckligt uttorkande som det är.
Dock så löser e85 upp skit och detta gör att man ibland kan få byta bränslefilter, då detta kan sättas igen.
Går man om till 100% e85 så kan det hända att man får byta filter 2-3ggr. inom loppet på 500mil.
kör man på e85 så ska man nog ta och halvera service intervallen på motoroljan också då denna spädes ut snabbare av e85
Så blandtanka om du vill. Dock skulle jag inte gå upp över 50/50.
Roboo
7 maj 2008
Kör/körde med 60% e85 och 40% 95..
Går hur bra som helst, bara att tempen inte går upp i 90 grader..
801 Inlägg
7 maj 2008
okej, då ska jag tömma på tio liter nästa gång smile
177 Inlägg
15 maj 2008
Kan man köra på 20/80 då? 20% e85 alltså.
Utan att bränsleförbrukningen öka alldeles för mycke och att man inte behöver byta bränslefilter var 500:ade mil?
782 Inlägg
15 maj 2008
När temperatur kom på tal så undrar jag om någon har koll på vad man ska tanka o hur mycket extra bensin/e85 som man ska bestycka förgasarn med för att få motorn att gå så kallt som möjligt.
Har lite värmeproblem med en kompressormatad v8a som man vill ska palla med cruisingarna i sommar.
66 Inlägg
15 maj 2008
har en volvo 855a t5a automat kan man konvertera om den till e85?? eller kan jag bara tanka ??
ante va namnet 26 år jobbar som mekaniker,
245 Inlägg
15 maj 2008
Ni som undrar över etanolkonvertering kolla här http://www.etanol.nu/
