3672
kan man spackla igen typ list hål och hål efter antenn m.m.
Avstängd
200 Inlägg
26 maj 2008
men alltså det här e ju vid skarvar nära dörren så det blir ju rätt mycket tryck på det
men det måste ju spacklas
men tror ni att det syns genom lacken sen om det skulle sjunka?
och vilken tid pratar vi om, tar det 1 år eller 5 år för det att sjunka?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
26 maj 2008
hur länge sedan är det du spacklade? hur har den stått sedan dess?
har den stått i en varm lokal och du spacklade i höstas så kommer det inte sjunka speciellt mycket till... men har du precis spacklat och du gjorde det i en sval lokal så kommer du få en tråkig sommar när värmen kommer på dels lacken och dels spacklet o det börjar härda igenom o sjunka....
Avstängd
200 Inlägg
26 maj 2008
ska förklara så gott det går :p
jag började för c:A en månad sen, allt görs ute på min uppfart. och det har väll vatt runt 15-20 grader, en natt frös det, men då var allt härdat
den kommer inte lackas fören till hösten så jag kommer kanske märka om det sjunker
Diesel puffare ;)
161 Inlägg
26 maj 2008
Ang fylla igen hål i karossen så använde jag mig av en gammal 50 öring som jag limmade fast med speciallim som jag har på jobbet men vanlig expoxylim fungerar nog oxå smile
sen finspacklar du det lilla som blir kvar
ang 50öringen så är den bra då den inte rostar wink
Bygger en Fabia RSI = Snabbare och Snyggare!!
"Living My Life Sideways"
208 Inlägg
28 maj 2008
smart lösning! Hoppas bara att det inte bildas kontaktkorrosion men den risken är nog rätt liten om det va lack på undersidan av plåten och om limmet ligger emellan och skyddar.  Men som sagt en bra lösning . För limmar man dit en plåtren plåtbit så kommer den vilja rosta nästintill direkt .
LillNaisarn
28 maj 2008
Som många andra skriver svetsa annars kommer det sjúnka och inte se ut speciellt bra.
En tanke bara: om du ska lägga 30 000:- på lack varför inte lämna in på ett seriöst underarbete istället då direkt? Ser inte iden med att lägga en lack för XX tusen och sedan ett oseriöst underarbete med 1cm spackelkakor... (inge illa menat)
Senast redigerat av LillNaisarn (28 maj 2008)
Avstängd
200 Inlägg
28 maj 2008
ok, så ert tips är att jag knackar ut bakskärmarna så gott det går?
sen på med lite finspackel?
för asså det finns ju möjlighet till det, men har ju lagt säkert 500 spänn på spackel till den jävla skärmen:(
1 661 Inlägg
28 maj 2008
Knacka ut så långt som möjligt eller varför inte kanske bygga dit en ny bit?
Spacklet får ju ha kostat dig 8000:- men om du ska lägga 30 peppe på lacken så skare väl bli bra?
Avstängd
200 Inlägg
28 maj 2008
som sagt har ingen svets, och tror inte att jag kan svetsa mig
