3487
kan man spackla igen typ list hål och hål efter antenn m.m.
Avstängd
200 Inlägg
14 maj 2008
som topic
eller kommer det spricka om man inte svetsar?
kan man inte plasta igen dom?
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
14 maj 2008
det är klart det går.. men kommer antagligen att spricka.. så satsa på att lägga igen dem me svets.!
BMW Power
2 362 Inlägg
14 maj 2008
Precis, svetsa och sen spackla på det, så ytan blir bra smile
BMW, bogsering med wire :/
Avstängd
200 Inlägg
14 maj 2008
ok, undrade bara för jag har ingen svets
så det går inte att plasta då
2 644 Inlägg
14 maj 2008
Det blir inte bra då iaf och spricker lätt.. Låna en svets av en polare du behöver ju bara lägga ett par lopper smile
Johan Lindgren
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
15 maj 2008
svetsa, spackla, slipa, lacka.
vet dock folk som använder någon form av epoxy som de limmar igen hålen med (limmar på plåt för att täcka hålet) epoxy används av div. biltillverkare för att sammanfoga sina delar... men enklaste för lekmannen är att svetsa (loppa) ihop det, tänk dock på att ta det försiktigt 1-2 loppor i taget så det inte slår sig.
9 108 Inlägg
15 maj 2008
Spricker är inte säkert att det gör men det kommer garanterat sjunka ner någon mm så man ser vart det suttit något i alla fall.
1 892 Inlägg
15 maj 2008
Jag har limmat igen ett hål med karosserilim, limmade fast en plåt från baksidan sen spacklade jag, det funkar också,
en annan limvariant
Mvh/englund
Avstängd
200 Inlägg
24 maj 2008
men glasfiberspackel brukar väll inte spricka?
BMW Power
2 362 Inlägg
24 maj 2008
För det första ska man aldrig använda glasfiberspackel på såna saker, speciellt inte när man ska rikta.
Kan utgå från biltemas spackel, så är deras såkallade finspackel som grovspackel på lackfirma. Så jag riktade tex hela min kaross med just deras finspackel.
Men som sagt, glasfiberspackel är på tok för hårt för att använda till just riktningar och kan bli lite hur som helst när lacken är väl på. Då det spricker lätt.
Senast redigerat av FugitivE (24 maj 2008)
Avstängd
200 Inlägg
25 maj 2008
det lät inte bra, för jag har spacklat allt med biltemas glasfiberspackel, och på vissa ställen e det upp emot 1 cm, o min lack kommer gå på c:a 30 k
:s
6 170 Inlägg
25 maj 2008
:s
Lack för 30 lax och du lägger en grund byggd på biltemas GF-spackel ???
Avstängd
200 Inlägg
25 maj 2008
TBOC_Razor skrev:
:s
a, för vad jag har hört så ska inte glasfiberspackel spricka så lätt :s
Avstängd
200 Inlägg
25 maj 2008
måste ha svar för jag ska till verkstan snart
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
25 maj 2008
Om du har ett hål och bara spacklar så kommer det in fukt bakifrån med tiden.
och lägger du bara spackel kan du inte slipa ner det så att det är jämnt för då trillar "hålet" ut igen uta man får bygga en liten bula för att detta inte skall hända.
Gör rätt svetsa hålet.
har även testat att limma plåt på undersidan och sedan spackla på sådana ställen där man inte vill svetsa (tak) och spackel har en tendens att sjunka lite, så i övergången kan det bli att man skymtar svagt en ring med tiden.
Smoke Tires Not Drugs.
Avstängd
200 Inlägg
26 maj 2008
jag har gjort som så här: jag har limmat fast en plåtbit underifrån sen spacklat med glasfiber!
men tror ni det håller på dom ställena där det inte är hål men där jag spacklat c:a 1-2 cm?
Avstängd
200 Inlägg
26 maj 2008
har varit ute o mätt o det ligger max 1 cm glasfiber, men det måste funka väll?
9 108 Inlägg
26 maj 2008
Det kommer synas efter ett tag att det är spacklat där det är skarvar men det kommer nog inte spricka.
Medlem 34530
908 Inlägg
26 maj 2008
Beror lite på vart, som MilleN säger kommer det att sjunka in vid skarvar, är det vid ställen som blir utsatta för påfrestningar vid hårdare körning, gupp mm finns alltid risken att det spricker. Gjorde sjärlv detta fel med min första front sad
Men prata med lackeraren och låt honom/henne bedömma.
Hoppas det löser sig
mvh
Victor
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
166 Inlägg
26 maj 2008
Ska du spendera 30 000 på en a-traktors lack? Jag har aldrrig använt glasfiberspackel, men kan man inte slipa ner den lite extra och lägga på en vanlig finspackel ovanpå den?
