2947
Elhissar som non skogsmulle fifflat med!
442 Inlägg
17 maj 2008
Ja asså hissarna funkar inte och det skulle vara ett "kabelbrott" som gjorde så dom inte funkade men när vi monterade upp dörrarna så hade idioten innan byggt om dom genom att sätta ngt relä inne i bilen(orkade inte leta upp det men hörde att det klickade inne i panelen.) Men då skulle vi testa motorn men då hade kablarna bitits av så dom var 0.5cm och så satt det bara en +/- kabel ifrån den ist men när man drar ström till den kabeln så klickar bara relät utan att ngt händer.
Vet att det blev svårtolkat som bara den men går inte förklara hur IDIOTISKT omdraget det är. Men frågan är: Hur testar man motorn om den fungerar eller inte och vad betyder det att relät bara klickar till? Meningen var ju att se om motorn på båda sidor är sönder eller om det var kabelbrott vilket inte skulle förvåna en eftersom hela bilen är som en stor kabelhärva under skydd och kåpor..
Tacksam för tips. För just nu känns väldigt långsökt att göra något när man inte ens får igång motorn
