3439
Motorrenoverare i Halmstad
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
20 maj 2008
Har blivit dags för mig att lämna in mitt block för att få det honat och plandeckat.
Tänkte höra om det finns några tips på en bra firma i Halmstad som kan göra det.
Finns ju ett par listade på gulasidorna, men är svårt att avgöra vilka som är bra och inte bra där wink
Så om det är någon där ute som fått jobb utförda av någon av dom så berätta gärna det! tongue
Hellre liten och rapp än stor och slapp
Min projekttråd (bmw 327 som ska kompressormatas)
60 Inlägg
20 maj 2008
Tjena
Jag lämnade in mitt block på Halmstad Motorslip.
De var duktiga och trevliga. Det ligger i Snöstorp.
Allt under 295 i däckstorlek är töntigt =p
1 174 Inlägg
20 maj 2008
Lämnade också in mitt block hos halmstad motorslip..
Och håller med föregående..
"If you're in control, you're not going fast enough"
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
21 maj 2008
Okej, tack för svaren smile
35 Inlägg
21 maj 2008
Om du ska trimma motorn lr bara renovera motorn så rekomenderar jag Jert på motormekano i halmstad. Det ligger vid halkbanan på kristinehed..  100% kunnig inom trimmning och motorarbeten
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
21 maj 2008
Okej, bra med lite andra alternativ smile Får se vad det blir...slår väl en signal till någon i slutet på veckan och kollar läget wink
152 Inlägg
21 maj 2008
Gert alla gånger.
Lite dyrare mycket bättre enligt de flesta i Halmstad.
60 Inlägg
21 maj 2008
Gert har jag hört är bra. Men ifall man skall sätta ihopa den själv kan du ta Halmstad motorslip.
Har mätt alla cylinderhål och det slår inte på något.
Ring och prata med dom båda.
Hårdast
143 Inlägg
24 maj 2008
Motormekano får min röst också.
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
24 maj 2008
Det blev motormekano smile
