4073
Problem med nackstödsskärmar, ingen bild
22 Inlägg
24 maj 2008
Har i helgen kopplat in en kenwood kvt 522 DVD (dvd med inbyggd skärm). Denna fungerar som den ska  men nackstödsskärmarna vill inte visa bilden från dvdn.
Skärmarna är inkopplade rätt med ström och jord då man får upp en blå skärm där man kan välja skärpa mm, den får alltså ström. Men kablarna som följde med till bild var lite för korta så jag har kopplat samman den med en vanlig lågnivåkabel som jag delat, så jag får en enkel kabel med en kontakt. Denna är inkopplad i en splitdosa eftersom dvdn bara har en video utgång. Jag förstår inte var felet ligger, har testat de andra kontakterna på "originalkabeln" men inget vill fungera. Kan det vara så att man måste ställa in dvdn så den skickar vidare bilden eller ska det bara vara plug and play? För det är väl bara en kabel som krävs om man inte vill ha ljud?
Tack på förhand
22 Inlägg
25 maj 2008
Löst
