2355
2 st Slutsteg. Hjälp mig !
205 Inlägg
25 maj 2008
Just nu har jag ena slutsteget inkopplad men vill även koppla in mitt andra steg som jag har liggandes.
Hur bär jag mig åt för att koppla in det andra ?
Behöver verkligen hjälp med det här. Gärna något typ av beskrivning om det finns !?
Tack på förhand
21 761 Inlägg
25 maj 2008
Hur grov är din strömkabel till steget, mm2?
Vad heter andra steget som ska du koppla in?
28 Inlägg
25 maj 2008
Du köper/tillverkar en Strömfördelarblock som kan dela upp +kabeln så du får +kabel till båda stegen, sen drar du fram en -kabel till andra steget..
Sen bryggar du vidare remote kabeln och kopplar vidare lågnivån..
Det är ju ett sätt att göra det på..
Skogsfan
649 Inlägg
25 maj 2008
Yes! Dock lär du då se till så att kabeln som går till fördelarblocket är tillräckligt tjock för att sedan kunna delas i två smile
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
205 Inlägg
25 maj 2008
Vet inte mm2, men den är röd om den kan vara till någon hjälp ? Har även en vit som är tjockare
Båda stegen heter Us blaster / TWINFAN 1200
Skogsfan
649 Inlägg
25 maj 2008
Röd brukar representera plus så färgen hjälper inte så mycket i detta fallet:)
Men försök ta reda på mm2 så ska nog någon kunna säga om det räcker till eller ej för att splitta på till de två stegen!
Fan i skogen!
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
25 maj 2008
Köp en Splitt från biltema. !
Målat lite snabbt så. Hoppas du hajjar smile
http://img368.imageshack.us/img368/9263/archiveproductimages31ljx5.jpg
C H E V R O L E T <3
590 Inlägg
26 maj 2008
Twinfan 1200 är avsäkrat på 80A styck, så en 33mm2 eller 50mm2 till strömblocket iallafall? smile
205 Inlägg
30 maj 2008
Hur kopplar jag denna kabelen då? Skall den med bryggas som remoten eller?
http://pix.nofrag.com/4/6/7/df999bdfdfd813c63c180fea15736.png
100% Skåning
358 Inlägg
30 maj 2008
Smedhult skrev:
in i honorna på steget, och in i honorna på stereon, subwoofer om de är till bassteg, o audio out rear eller forn beronde på vilket diskansteg du ska he den till
Skall man bara koppla in den i det ena steget? och låta det andra vara?
510 Inlägg
30 maj 2008
Gör det lättare och förstå .. Iaf för mig som förklarar .. Dra ström som dom andra sagt .. att du splittar +/- så du får två sladdar .. Sen lågnivå kan man göra på oika sätt .. Som jag förstod det ska du ha ett steg till basen och ett till högtalarna (?) Rätta mig om ja har fel. På sterion kan det finnas olika utgångar (har jag), två vanliga lågnivå och en till sub. Dra en lågnivå till ena steget, och sätt på vanliga utgången .. Sen drar du en sladd till som du kopplar till "sub-kontakten" .. Den subkontakten är oftast bara en kontakt, men det löser du borta vid steget med en  http://mds.se/?artnr=288022 ..
Skriv om du inte förstå så ska ja ta bilder på mitt system så kommer du förstå bättre ..
Mvh Johan
510 Inlägg
30 maj 2008
Smedhult skrev:
nej då får du köpa en fördelning, som det är 1 hona på ena sidan, sedan 2 hanar i andra, som du sätter en på varje hankontakt i den delev an RCAan som ska in i steget, så att de 2 nuvarande hanarna blir 4, så xsätter du 2 i varje steg!
alltså en sånhär!  http://www.mds.se/archive/productimages … 288018.jpg
eller så drar du 2 lågnivå/RCA kablar. för det ena steget är till basar och de andra till diskant/mellanregister??
då kopplar du den ena RCAan på Subwoofer utgånge och den andra på audio out rear/front.  har du ingen subwoofer utgång så behövs bara en rca kabel samt såna förgreningar som ja visa bild på!
meeh, du hann före xD haha lol
205 Inlägg
30 maj 2008
Mvh Johan
Jag har en baslåda med 2st basar och hade tänkt koppla ett steg till varje bas.
Du får väldigt väldigt gärna ta bilder på ditt system så jag får mig en mycket bättre uppfattning
510 Inlägg
30 maj 2008
https://www1.garaget.org/archive/32/31117/94399/94399-893787.jpg
Där ser du hur + är splittad, Och den gröna sladden är en sådan som ja visade innan för att dela EN lågnivå till två som sedan går in i steget, Och dom blå är sådan som han innan förklarade ..
Du ska göra så som han åvanför mig förklarade .. Fast sätta dom på dina två steg, sen är det bara att koppla in basarna .. För då har du ström fram till stagen så dom fungerar .. Sen splittar du den lågnivåkablen du redan har dragit bak så att du får 4st kontakter, 2 av dom ska gå till det steget som du har nu, och dom två som blir över ska du koppla in till ditt nya .. då har du både ström så dom kan leverera nått, signal så stegen vet vad dom ska leverera, och du behöver bara koppla in basarna så signalerna kan skickas någonstanns haha .. Hoppas att du förstod, nästan så jag själv blev förvirrad .. haha .. Hoppas att det löser sig ..
Mvh Johan
