Mitt ljudsystem består av en SC-801 (Premium Sound System
), åtta högtalare (dvs fyra diskanter, två i instrumentbrädan, två i D-stolparna) och fyra högtalare i dörrarna.
Det sitter både det ena och det andra i just nu, upptäckte att det sitter 2 sketna Kenwood högtalare i bakdörrarna och en 5" originalhögtalare i höger framdörr och en 4" original i vänster framdörr, som inte fungerade...
Nu har jag ju två funderingar till detta.
Min nya HU blir en dator, med tillhörande 7" touchscreen förstås, och rejält tilltaget ljudkort.
Den ska sitta i bagaget, tillsammans med slutsteg och eventuell bas.
Nu hade jag tänkt att alltihop skulle sitta och kramas i reservhjulsbaljan.
Jag jagar ju inte någon monsterbas, så på detta har jag tänkt antingen köra en singel 12a eller 10a, aktiv eller passiv.
Om jag ska köra en passiv bas, så hade jag tänkt mig ett 5kanals steg, och använda de 4 kanalerna till dörrarna, då steget är konstruerat för detta, och femte kanalen för basen.
Originalhögtalarna är inte så illa, om jag hade haft några, men deras ljudplacering är vad jag tänker på.
Framdörrarna är nog mellanregister, och bakdörrarna är mellanbasen, för det är just nu där all bas kommer ifrån, vilket de billiga Kenwood-grejerna inte pallar med.
Jag kan köra ett kitsystem fram, med 5'25or och skrikare. Bör man då ha ett kit med tillhörande delningsfilter?
Edit: Finns det några bra högtalaradapters till 850? Blekinge Bilradio har högtalargaller/adapters till framdörrarna för 449kr styck. Alltså 900kr paret...
Till bakdörrar och D-stolpar kan man väl ha ett löst system, seperata delningsfilter och högtalare, så man kan behålla originalskrikarna i D-stolparna. Det är ju rätt intressant att byta dom...
Och jag satsar hellre bra pengar på högtalarna än basen.
Synd inte Dynadio finns till 850-serien.
Och är det bättre att köra på ett 4-kanals steg och en aktiv bas, eller ett femkanals steg och en passiv bas? Jag är ju inte ute efter att vinna några dB-tävlingar, men det ska ju höras när man hissar ner rutorna och spelar.
BRL har ett GAS-femkanals steg med följande specs:
Uteffekt: 4x50W + 1x160W RMS 4ohm, 4x140W + 1x250W RMS 2ohm. 2ohm stabil. RCA-in/out. Subsonic filter 20-50Hz/12dB. HP/LP-filter 40-4000Hz (12dB/okt). Bass boost 0-18dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 75A. Mått: 246x55x420mm.
