3072
Demontera aerovinge
10 Inlägg
22 juni 2008
undrar ifall det är någon som har demonterat en aerovinge ifrån en 9-3 aero någon gång, och hur denna person gjorde smile sitter den med skruv eller hur?
mvh Johan
1 217 Inlägg
22 juni 2008
gå ut och kolla undersidan på luckan om du ser några skruv eller inte.. ser du inga är den bara limmad:D
175 Inlägg
22 juni 2008
Vingen sitter skruvad från insidan av bakluckan, bara att plocka bort lite av klädseln så ser du det direkt. Sitter med 2st torx per sida om jag inte minns fel...
10 Inlägg
22 juni 2008
Tackar för svar:)
5 Inlägg
22 juni 2008
tjaa jobbade på hgdalhs där monterade vi vingar på 9-3 samt 9-5 dom sitter både limmade och skruvade så ta loss klädselns och kolla upp under så ser du 2 eller 3 muttrar har för mej att de e 10mm tillochmed. lycka till.
RELEASE ME!!
188 Inlägg
22 juni 2008
man får även montera bort motorn till den bakre torkaren 3 st skruv...
release Me!!
