4641
740 elfel tuta, torkare NYTT FEL!........
52 Inlägg
30 juni 2008
Läst omkring lite men inte hittat något.
så sry om det  här redan är postat. smile
Tutan bara la av för några dagar sedan.
och torkarna till lyktorna går ju på samma säkring.
Ena torkaren har rört sig över halva lyktan
men säkringen är hel ( alla säkringar )
så jordfel är att anta . ?
vad kan vara fel?
Var ut och gjorde plåtrent riktigt på 3 jordpunkter i motorrummet.
fungerar fortfarande inte. finns det fler?
Kan det vara något i ratten att den inte fått någon jord när jag tutade ? .
Senast redigerat av skeowg (1 juli 2008)
52 Inlägg
30 juni 2008
Kom igen nu, blir galen när de är elfel big_smile
52 Inlägg
30 juni 2008
Swedenrockers skrev:
Prova att mata signalhornet direkt från batteriet. Signalhornen på 740 är en förbrukningsvara om man inte flyttar dom.
Prova även att mata torkarmotorn direkt från batteriet, en säkring på 20 Ampère kan vara bra att säkra av kabeln med så slipper det bli så varmt om fingrarna i fall det är kortslutning nånstans.
okok,   Om det nu är så att signalhornet gått sönder.
Kan det ha gjort så att torkarmotorn rört sig en bit då?
kan ju till lägga att jag tutade ganska precis 1 miljard gånger när tutan dog.
Det enda som stör mig egentligen är väl torkarmotorn.
för när jag ser att den går tillbaka till normalt läge så hyvar jag i kompressorhornet.
Kom att tänka på det, jag startade bilen idag, och lamporna + fläktarna var döda.
stängde av och startade igen och allt funkade som vanligt.
Sånt som händer, eller något fel där med?.
men ska prova det här i morgon när jag vaknat och se hur det går smile tack tack
Senast redigerat av skeowg (30 juni 2008)
52 Inlägg
1 juli 2008
det var tutan som va pajj. kopplade in kompressorhornet så funkade det prima.
men nu hare blivit ett annat j*vla problem.. blir tokig..
stoppade i 7x10" i hatthyllan. o de knarra lite efter varven.. inge ja tänkte på bara vred upp för de va såpass lågt knarr.. (inte knaster, knarr ) .. men tro fan att det ökade allteftersom timmarna gick.. och övergick till vin.. så nu får ja sitta me sketna 6,5" i dörrarna o lyssna på + bas.. lagomt irriterande..
(7x10na går på steget som basen går på då ja brände det andra i förra bilen pga låg dist)
varför viner det.. inga kablar som ligger i närheten av varandra..
o dom e ju inte kopplade på stereon... fan ja spyr på de här me billjud ..
1 142 Inlägg
1 juli 2008
det är när fläkten hade lagt av om de händer igen testa rukka lite på nyckeln... kompisens 740 var så så rukka man lite på nyckeln så starta allt
52 Inlägg
1 juli 2008
okok, jo de är ju smidigare så än att behöva stänga av antar jag heh.
