Du kan ju köra annat märke än kicker bara för att du har kicker steg givetvis men prata med stället där du köpt steget kolla runt lite jämnför , lyssna på och känn vad du tycker är bäst
Att köra en L7 12" funkar säkert, men tror att steget är på gränsen till för litet. Vet att Kicker basar vill ha effekt för att spela ut maximalt. Tycker att en Carpower BlackBass-12 kanske kan funka för dej annars. Om jag inte missminner mej helt så ska BB basen spela lite högre än RE SR12 serien, vid samma inmatad effekt.
asså köper jag en bas med 2x2ohms spolar så kommer ja måsta köra den i 4 ohm ? då blir det ju bara 375 watt? (enligt kickers hemsida), så jag måste hitta speciella basar som har 2x4 eller ? kicker har ju då det..
typ..men både RE basen och Carpower BB finns med 2x4ohm. Men vill du ha en kicker bas så bör du kanske välja 2x4ohm..för ditt steg är inte 1ohm stabilt eller?
ok.. men funderar mest på begagnat då de blir billigare.. nja vet inte om de är de, men har hört att de tar mycke ström då, och jag har inte så bra ström.. dålig generator osv, så jag vill inte köra på 1 ohm
Till ett Kicker ZX750.1 så passar en Kicker L7 12" bas perfekt. De är som gjorda för varandra. Basen kommer att prestera optimalt till musik. Men ska du tävla i att spela högt så finns det mer att få ur basen med ett lite kraftigare slutsteg men det är knappt hörbart.
Jag köpte en 10 tummare l7 på blocket för 2200 med portad låda, blir det bra trorni?
Testa! Det är ju ändå du som skall vara nöjd.
/Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
