2621
Bilen går inte att starta när den är för varm.
571 Inlägg
4 juli 2008
Hej, Min bil går inte att starta när den är varm. Måste vänta tills motorn blir svalare (ca45 min) Den går igång om någon knuffar på å jag har växel i. Det är inget fel med tändningen, startmotorn går runt som vanligt. När den är kall går den att starta ganska enkelt, ibland dör den också när den är varm. Det har troligtvis något att göra med att den ej går över 4000 varv vid fullgas och rycker när den är varm. Felet blir bara värre och värre, alltså rycker mer och blir mer seg startad.
motorn är en 2.0 4cyl 16v.
Någon som har nå tips vad det kan vara?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
4 juli 2008
låter som det är ditt vränslefilter som slammat igen.
C H E V R O L E T <3
Rakapparat
301 Inlägg
4 juli 2008
Låter som om den värmenyper, hade en bmw som gjorde samma sak, hur ligger den på tempmätaren? lagomt eller är den i topp?
571 Inlägg
4 juli 2008
Bränslefiltret? nej det är bytt ganska nydligen... så tror nog inte det
571 Inlägg
4 juli 2008
Tempen ligger runt 90.
Rakapparat
301 Inlägg
4 juli 2008
jag gissar rätt upp och ner på topplockspackningen:(
571 Inlägg
4 juli 2008
ajdå, var det de som var fel på din gamla bmw?
Rakapparat
301 Inlägg
4 juli 2008
yes box:) den värmenöp för att den inte kylde tillräckligt bra pga topppackningen, har du otur så har du ditt svar där:(
571 Inlägg
4 juli 2008
okej, ska höra med brorsan som kan lite mer om bilar vad han tror om det.
263 Inlägg
4 juli 2008
90 grader och värmenyper? ;o
Bjuuuu han!!
1 059 Inlägg
4 juli 2008
jag tro det är nån hallgivare alt tempgivare som inte är med. vanligt fel på audi o golf som delar denna motorn. läs felkoder så får du fram det:)
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
736 Inlägg
4 juli 2008
Det är inte lågt bränsletryck då, det kan göra den svårstartad då den är varm. Kontrollera bränslepumpen.
Mångsysslare
162 Inlägg
4 juli 2008
Troligen så är det hallgivaren som spökar ett vanligt fel.    kola fel coderna.
det ger svar på en gång...
Mvh Pure
Ingenting är omöjligt det omöjliga tar bra lite längre tid.
Mvh Pure
463 Inlägg
4 juli 2008
Jag skulle gissa på någon tempgivare eller tändlägesgivare
Rakapparat
301 Inlägg
4 juli 2008
aaah:) såg inte det där om 90 grader:P
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
4 juli 2008
Kolla insprutnings ventilen. Har en förmåga att  börja kärva efter en stund..
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
571 Inlägg
5 juli 2008
Hmm får ta och kolla upp det. Har läst av felkoder hos vag, men dom hittade inget.
571 Inlägg
7 juli 2008
Har läst lite mer om hallgivare på audi 80 och jag tror att det mycket väl kan vara det som är felet! bara ett problem, vart sitter den?
220 Inlägg
7 juli 2008
kan inte va nått så enkelt som fördelarlocket. hade det felet på en renault 19 att den inte gick att starta när den var varm. bytte det sen funka den som den skulle
571 Inlägg
7 juli 2008
Har bytt den också! den va sliten, men de var inte det som var felet..
