3788
Konstigt fel på min Volvo 740gl -88 b230f
Team MTM
43 Inlägg
5 juli 2008
Min 740 beter sig konstigt och undrar om de finns någon som kan hjälpa mig. De är så att min bil gick hur bra som helst när ja köpte den och tills nu (typ 4 månader).
När ja va ute och körde bara den dog inget bensin stopp hostande utan bar som om någon drog bort strömmen lr  vred nykeln till off (knasigt) sedan fick ja i gång den efter en stund när vi bogserat i gång den. men den dog snart igen.
Och aldrig mer startat hmm förutom när vi fick reda på att de kunde va relät till spridarna som kunde va trasigt så vi byte de och den starta och vi skulle ut igen och göra en test run, vad händer då? ju bil f*n stannar igen sad är de någon nu som kan hjälpa mig med detta  smile skulle va bra smile för att de är ju sommar och allt då vill man ju ut och glida tongue
MVH Riro
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
5 juli 2008
har samma problem med min 240i b230f..testa sök på svenska 700-900 klubben för dom har ett par trådar om den
3 650 Inlägg
Team MTM
43 Inlägg
5 juli 2008
Kesler skrev:
tänder den?
den tänder inte
Team MTM
43 Inlägg
5 juli 2008
ok ska kolla och se om ja hittar något tack för tipset
Team MTM
43 Inlägg
5 juli 2008
kan tillägga att den får gnista
3 650 Inlägg
5 juli 2008
Prova byta tändmodulen, sitter bakom spolarvätskebehållaren mot innerskärmen
kolla också om du har gnista på alla tändstift
3 650 Inlägg
5 juli 2008
Fördelarlock brukar också vara en vanlig orsak..ta loss fördelarlocket och se efter om du har några sprickor, räcker med en liten spricka för att det ska knasa
Kanske smart att kolla alla säkringar först innan du börjar byta grejjer..går båda bränslepumparna?
Senast redigerat av Kesler (5 juli 2008)
Team MTM
43 Inlägg
5 juli 2008
Alla säkringar är hela, tryckpumpen vet ja funkar men matar/sugpumpen är ja inte hundra på att den funkar.
Tack för tipsen
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
5 juli 2008
Pump reläet brukar ge upp, pröva bytt de....
Team MTM
43 Inlägg
5 juli 2008
De ska ja göra men dör inte båda pumparna då? för den ena funkar ju?
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
5 juli 2008
Nja, om du öppnar upp reläet så är de ju två stycken spolar som styr var sin pump o om de e bara enna spolen som gett upp så är de ju bara den pumpen som slutar fungera...
3 650 Inlägg
5 juli 2008
Om huvudpumpen (under bilen) gett upp så startar inte bilen. Men om den funkar och tankpumpen inte funkar så startar bilen ialf.
Team MTM
43 Inlägg
5 juli 2008
Ska kolla på de wink
Team MTM
43 Inlägg
5 juli 2008
Ok, men någon sa att de kunde va tankpumpen som inte gav tillräckligt med bensin för att de skulle bli rätt tryck i huvudpumpen så att trycket till insprutarna va för lågt.
243 Inlägg
5 juli 2008
jag skulle tippa på bränslerelät, ett ganska vanligt fel att dom spricker i lödningarna, detta testas lättast (om man inte har ett extra relä liggandes) att hänga dit direktström på pumpen under bilen.
jag har även haft problem med att det har lagt sig skit på hallgivaren t.ex. olja och gjort att bilen gått felfritt och sedan dött, för att 10minuter senare starta som inget hänt... skadar ju aldrig och ta bort och göra rent.
Team MTM
43 Inlägg
5 juli 2008
De skadar ju inte att testa smile tack
mvh Riro
3 650 Inlägg
5 juli 2008
jo men då borde den starta..
3 650 Inlägg
5 juli 2008
lättare att ta bort relät och öppna kåpan så ser du om lödningarna är hela där inne..ditt relä borde vara vitt (rektangulärt) sitter bakom askkoppen på förarsidan om jag minns rätt
Maskin & Lastbilsteknik -06 / Volvo summerboy -08
366 Inlägg
5 juli 2008
hade samma fel på min 240 förut. då var det förkopplingsmotståndet som gett upp
