På din sitter väll dämpare och fjädrar löst från varandra bak? sitter ju i ett stycke på en coilover, men det kanske bara är att plocka bort fjädern, och byta dämparen mot coilvovern. eller så kanske inte det får plats.
Fram är det väll kanske så att det finns ingen plats i tornen för att kunna ställa cambern på det sätt som behövs. eller att tallriken sitter högt upp orginal, och sen när du får på coilovers så kanske däcket tar emot dämparen för fjädern kommer väll längre ner skulle jag tro? och då får du ju skaffa fälgar med andra et-mått och ev bredda..
Så tänker jag iaf;) om det stämmer eller inte vågar jag inte lova. ring företaget annars och fråga;)
\Lindgren
