3066
Chevrolet Trans Sport Centrallås-baklucka samt torkare bak
7 Inlägg
8 juli 2008
Varker centrallåset eller torkaren bak funkar, Någon som har haft problem med detta ? Funderar på om det kan vara ett jordfel eller liknande, spolaren till bakrutan funkar !
Tips och råd välkomna....
Senast redigerat av Chevy-99 (8 juli 2008)
1 727 Inlägg
9 juli 2008
Har du kollat säkringen?
Spolaren tror jag går på annan säkring.
Baktorkaren kan ev. vara dålig och iom det tagit säkringen.
Det kan ochså gå trögt i axeln genom rutan, och på så vis bränna motor/säkring.
Min baktorkare började gå riktigt segt, men jag "hann" fixa den så den gick lättare innan den ev. brunnit.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
39 Inlägg
17 oktober 2008
i bagarelucka vid gångjärnen så går det ju en kabelhärva med centrallås, torkare lampor mm, den härvan brukar "böjas" av när man öppnr och stänger bagageluckan, händer i stort sett på alla bilar.
1 867 Inlägg
17 oktober 2008
Det är ju närmast standard på Trans Sport att bakrutetorkaren och låser kärvar igen, bilen är designad så att dras upp mycket skit på bakluckan, och det lägger sig i lås och torkare.
Funkar låset med nyckeln?
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
