Hej! Undrar om det är någon som vet vad som kan vara fel med en escort som inte startar när den är varm? Kall startar den hur lätt som helst... Har kommit på att om jag lossar vattentempgivaren som sitter ovanpå termostathuset så startar den. Vore tacksam för ett svar om vad det kan vara...
Hej! Menar du den vattentempgivare som går till styrboxen, den har väl dubbla ledare. I så fall har du väl hittat felet. Läge då att byta givare. Förmodligen får motorn för fet blandning när den är varm.
Hejsan LJ, vilken motor är det du har? Jag har en 1.8 zetec och den har precis samma problem som du verkar ha. När den är kall går den igång utan bekymmer men varm kan man få vrida på nyckeln ett antal ggr innan den tänder till och sedan går igång. Har du något artikelnummer på tempgivaren du bytte? mvh
Jag har exakt samma problem och googlade mig hit. Har bytt båda givarna vid vattentempen, tändspole, kablar och stift utan resultat... Men om jag tar bort kontakten från den ena givaren till vattentempen så startar den utan problem.... Men givaren är ju ny??
