4137
AC lampan blinkar mellan ON/Off på S40 -02
25 Inlägg
9 juli 2008
Jag har stött på ett mysko problem med min Volvo S40 2.0T -02. AC lampan blinkar mellan on/off. Oftast står den på On men sen kan den få sitt ryck och börja blinka mellan On och Off. Har testat att dra ner temp till min. Då blåser det kall luft sedan slutar det att blåsa sen sätter det igång igen. Det är riktigt kall luft som kommer ut från fläkten. Inget jätte problem men lagom störande! hmm
Någon som haft liknande problem och vet vart man ska börja fel söka??
//Niklas
12 Inlägg
9 juli 2008
jag har haft samma problem ca 2-3ggr, men det har gett sig automatiskt, och nu funkar det galant tongue vet dock inte vad det beror på tyvärr hmm
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
9 juli 2008
Är det inte att den lyser när kompressorn går då? För den är ju bara igång stötvis typ max 30 sek åt gången.
FWD = Fel Wheel Drive
25 Inlägg
9 juli 2008
Det kan nog stämma att det är max 30 sek varje gång.
Om kompressorn går ska jag låta vara osagt men förmodligen.
Vad kan det vara tro?
//Niklas
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
9 juli 2008
Den ska inte gå mer än 30 sek åt gången. Men att lampan ska tända sig när kompressorn är igång verkar ju skumt. Har den alltid gjort så? Eller kan det vara någon givare till kompressorn och någon sladd till dioden (eller lampan) som spökar? (väldigt långsökt, jag vet wink )
25 Inlägg
9 juli 2008
Har inte den blekaste, det sjukaste är att den gjorde så för tre veckor sedan. Sedan så började den spöka idag igen! Hmmm mysko. Men kan det vara så att det glappar i knappen eller är jag helt ute och seglar (Mina vänner säger att jag har tummen mitt i handen wink
Grattis till årsdagen på forumet!
//N
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
9 juli 2008
Haha, skum grej. Har ju i och för sig inte vart bra väder på 3 veckor heller. Så ACn kanske inte har vart igång. Men så länge det funkar och du har tummen mitt i handen så är det väl bara le och se glad ut smile Och hoppas på att det inte krånglar för dig. Annars går det väl börja felsöka om man inte har något bättre för sig.
Tack ska du ha, hade inte tänkt på det förrän nu. Ska försöka komma ihåg att gratta dig om ett år smile
25 Inlägg
9 juli 2008
Jo jag får väll ta och börja min semester med att försöka hitta någon som kan läsa av felkoder och sedan testa mig fram till vad det kan vara. Har ju en lite förmåga att koncentrera mig mer på blinkande lampor i bilen än trafiken wink!
Haha årsdagar är alltid värda att fira 
//N
Någon som kan läsa av felkoder?
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
9 juli 2008
Kolla med Bilia, dom vet säkert vad det är, och det är inte dyrt att bara fråga vad det kan vara.
646 Inlägg
9 juli 2008
Blinkar panelen så är det en felkod som enheten ger ifrån sig! Hör med din lokala auktoriserade verkstad dom kan hjälpa dig!
12 Inlägg
9 juli 2008
grejen är ju den att ac'n stänger av sig, det är ju inte bara lampan som blinkar, blåser lite, stannar, blåser igen, stannar, blåser. skitskumt
Sir Real
390 Inlägg
9 juli 2008
hade samma problem med min v40 bad dom kolla på det när den va inne på service senast men dom hitta inget, men nu så har det försvunnit av sig självt :S
25 Inlägg
9 juli 2008
Det är lite skumt. För när den går ner på Off slutar det som sagt att blåsa. Kvittar om man ställer fläkten på 5:an.
Jäkla spökproblem eller? wink
Men jag ska ringa bilia och höra återkommer med svaret imorgon!
//N
299 Inlägg
9 juli 2008
skulle prova att göra rent innertempgivaren dom brukar bli ruskigt fulla i damm å då kan dom ge just de där symtomet..........är ganska vanligt å i 8fall av 10 duger det att göra rent givaren
25 Inlägg
9 juli 2008
Vart sitter den?
//N
299 Inlägg
9 juli 2008
på instrumentbrädan nån stans brukar sitta innanför å ha ett litet galler framför sej om du förstår.........själva givarn sitter alltså bakom instrumentbrädan men har en kanal som leder dit me ett litet galler över
Maskin Operatör
130 Inlägg
10 juli 2008
har samma problem med min fast jag kan inte påstå att det är ett problem heller..har läst i instruktionsboken om det och där står det nånting men kommer inte ihåg vad det va..prova och läs där smile
Volvo S40 2,0T
I didn't spank you. I high fived your ass!
963 Inlägg
10 juli 2008
Prova att koppla bort batteriet i drygt 15-30min. Då nollställer sig oftast databoxar m.m. Kan lösa de mest skumma problem...
10 576 Inlägg
10 juli 2008
Precis.  Den indikerar ett fel, exempelvis att ett spjäll kärvar. vanligt att blinket kommer i kallare väder just pga detta.
läser man ut felkoder så får du svart på vitt.
-=[Performance by Torpis]=-
